查看: 3225|回复: 5
安装了系统解压了之后删除什么东西有可以从新解压驱动呢?GHOST版本的
发表于 2012-5-27 20:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  安装了系统解压了之后删除什么东西有可以从新解压驱动呢?GHOST版本的    急死人啊~ 今天装个法文的系统我想死的心都有了
发表于 2012-5-27 20:57:41 | 只看该作者 �
没看明白,是装好系统后重新装驱动呢,还是在ghost安装之前删掉原有的驱动,
都应该不是什么难的事情了
发表于 2012-5-27 21:09:01 | 只看该作者 �
是这样的~ PE   Ghost  完系统  重启动 机器到界面  什么都搞好了!  点击C盘的system 32 的文件  然后重启动机器又可以从新解压系统  ! 明白?
发表于 2012-5-27 21:33:42 | 只看该作者 �
原来楼主你打字有问题,都不知道你在说什么!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:13
同意楼主: 5
同样的想法,看不懂。  发表于 2012-5-27 21:35
发表于 2012-5-27 21:59:03 | 只看该作者 �
A117315414 发表于 2012-5-27 21:09
是这样的~ PE   Ghost  完系统  重启动 机器到界面  什么都搞好了!  点击C盘的system 32 的文件  然后重 ...
说实话还是没有看明白,点击system32下的什么文件,重新解压文件又是为什么?
在系统运行下不可能解压ghost文件安装的,那等于让windows自杀,雨林的onekey可以,但要重启系统,又会重新装系统了。
所以不知楼主的目的所在。
发表于 2012-5-28 21:44:23 | 只看该作者 �
  无语~ 看来还是去总代理店去问下他吧~ 人家装完了系统,解压出来驱动了,照样可以再次从新解压系统---------就是Ghost 完了系统映像, 到这一步可以无限从来! 当你选择的步骤出错,系统已经解压出来了,不满意这样的设定,就可以再次从新解压系统!  还不明白?
