查看: 10886|回复: 29
ST 250G 笔记本硬盘 不转
发表于 2012-5-27 20:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台ACER 笔记本换了个风扇。都做好后。加上硬盘不认硬盘。真郁闷。拆掉电路板。如图。
图中红线的东东是个保险还是个二极管。一端有1.3V 另端0V 。测量现端也不通好像是断路了。另一端通过两个电容和电阻到电机驱动芯片。是否他坏了。用什么样的代换下的。。谢谢了。。
来自 30#
发表于 2019-9-17 15:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 21:22:43 | 只看该作者 �
应该不是这个白色的问题 我有个硬盘 能转 能通电 这个白色的是不通的 本来以为这个事保险呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-27 22:43:07 | 只看该作者 �
兄弟们这个是晶振呀,看你的乱七八糟的,唉............................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哦,对,应该是晶振,可为什么电压差这么大?  发表于 2012-5-28 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 08:06
如果是晶震为何他的旁边有个V的标志。是电压的标志吧。这个板子的二极管旁边的也都有个V的标志的。而且一加电电机 达达的转不起来。我所知如果是个晶振那两边该有压差我加电测试下的一边是1.3V 一边是0V 。 这个盘我  详情 回复 发表于 2012-5-27 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-27 22:29:03 | 只看该作者 �
BX 磁珠?  应该是导通的 起滤波作用的
发表于 2012-5-27 20:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 20:33:07 | 只看该作者 �
应该是保险  上面没有代码吗  如果有F开头的代码那百分之百是保险
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 23:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 09:38
难道是“BaoXian保险”的拼音字头?  发表于 2012-5-28 08:53
上面的代码是BX  详情 回复 发表于 2012-5-27 20:35
发表于 2012-5-27 23:12:20 | 只看该作者 �
这个盘我拆本之前都好好的。就放了一天。换了个风扇。我怕硬盘坏特用装主板的袋装好。。上这个本子上就不认盘了。硬盘达达的响好像是电机驱动不起来。外观也没有烧的痕迹。。如果哪位高人知道这方面的电路请指教下。。感谢了。
我还没有见过晶振会烧伤的,你都知道一边有一边没有那你应该知道为什么呀,晶振不工作其它指令还能正常发出吗?  详情 回复 发表于 2012-5-27 23:15
发表于 2012-5-27 23:15:10 | 只看该作者 �
张林河南 发表于 2012-5-27 23:12
如果是晶震为何他的旁边有个V的标志。是电压的标志吧。这个板子的二极管旁边的也都有个V的标志的。而且一 ...
发表于 2012-5-27 23:29:52 | 只看该作者 �
换硬盘吧 。。。。。。。。。
发表于 2012-5-27 23:49:34 | 只看该作者 �
是个保险。
发表于 2012-5-28 07:10:17 | 只看该作者 �
感觉不是供电部分的,旁边没大的滤波电容,电感等
发表于 2012-5-28 07:13:37 | 只看该作者 �
对硬盘研究太少了。没有这方面的资料的。
发表于 2012-5-28 07:51:32 | 只看该作者 �
而且是昨天修的一个本子。硬盘还能进系统的。今天 一接上就电机就达达的响了。真是郁闷。倒霉。
发表于 2012-5-28 08:50:37 | 只看该作者 �
你那块硬盘是串口 还是IDE口  他是怎么坏的 我拆块硬盘帮你看看
发表于 2012-5-28 08:52:43 | 只看该作者 �
硬盘内部故障,修复可能性小,换
发表于 2012-5-28 08:53:05 | 只看该作者 �
硬盘内部故障,修复可能性小,换
发表于 2012-5-28 09:00:50 | 只看该作者 �
我不知道这个件事什么  但我刚刚拆了几块硬盘量了量他的阻值 [b][color=Red]数字万用表 调至蜂鸣档 红表笔接+黑的接-阻值是1663   把两表笔调换阻值是1440你看看是不是
发表于 2012-5-28 09:02:28 | 只看该作者 �
硬盘维修要耐心 我师傅他修好过
发表于 2012-5-28 09:03:45 | 只看该作者 �
硬盘修的少,看了半天也没看出是什么,经验丰富的说个准确的答案吧。
发表于 2012-5-28 09:08:37 | 只看该作者 �
那是主控的晶振
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 08:44
