查看: 4500|回复: 23
AGP供电0.6V正常不?
发表于 2012-5-27 19:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
TCL技嘉代工主板维修,AGP4X,查MOS管的S脚为0.6V,G极10.2V,D级3.3V,能通电,SB发热,大家说是不是MOS管有问题?或者还是没问题,点不亮是其他问题?
谢谢大家的回答,再问问可不可能是下级电路的问题,这个供电也进ICH4哦……
发表于 2012-5-27 19:52:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
0.6V不正常
发表于 2012-5-27 19:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许把管子换了就好了.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可是手上没热风抢呀,用电烙铁换不了  发表于 2012-5-27 19:59
发表于 2012-5-27 19:58:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-5-27 20:12:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定是不正常的嘛!缺电压的,0.6肯定是不正常的
发表于 2012-5-27 20:16:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个管子,怎么判断哪个管子坏了,打阻值没发现哪阻值偏小问题
发表于 2012-5-27 20:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做桥先,不行再换管子,要是不知道两个都换掉!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么会要做桥,桥没问题的……AGP供电不行桥本来就发热  发表于 2012-5-27 20:26
发表于 2012-5-27 20:38:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
两个都换。看看能不能解决。不行就做桥。0.6是不正常的。是不是软击穿啊???对地了,所以把电压啦、低了啊。
发表于 2012-5-27 20:39:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不知道俺分析的对不对。。。请高手指点。,
发表于 2012-5-27 20:46:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
AGP4X的VDDQ为1.5-1.7V,你测的0.6V说明MOS管或前置电路有问题。
发表于 2012-5-27 20:54:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
背对背的拥抱 发表于 2012-5-27 20:38
两个都换。看看能不能解决。不行就做桥。0.6是不正常的。是不是软击穿啊???对地了,所以把电压啦、低了啊 ...
对地了就会是0V,我首先就是测有没对地,当然是没有,也没有击穿
发表于 2012-5-27 20:57:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
G极接电源芯片第10脚,10.2V应该正常。D极是VCC3.3,应该是管子的问题,就是没热风枪,回头网上淘个去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
热风枪都还没啊  发表于 2012-5-28 15:23
发表于 2012-5-27 20:58:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你对地测AGP连接桥的脚看阻值是不是一样 如不一样就是桥的问题
发表于 2012-5-27 21:02:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测过了,都一样
发表于 2012-5-27 21:07:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你们总结经验。。。我学习下。刚学,也说不出什么理论。
发表于 2012-5-27 21:19:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
aa54911 发表于 2012-5-27 21:02
测过了,都一样
那你就把两个管子换了试下
发表于 2012-5-27 21:21:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也是才学的 新手
发表于 2012-5-27 21:24:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
忽略我 发表于 2012-5-27 21:21
我也是才学的 新手
呵呵,彼此彼此,有机会多交流
发表于 2012-5-27 21:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
AGP4X供电是1.5V,另外感觉 你的G极电压有点高了。、
发表于 2012-5-27 21:43:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
iesfm2011 发表于 2012-5-27 19:53
也许把管子换了就好了.
烙铁也可以换得
