查看: 2136|回复: 12
请教高手我今天接到一台联想Y450问题难解决
发表于 2012-5-27 17:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位高手帮忙  我接到联想y450笔记本 开机正常 只要关机 就会重启 关不了机器,内存 cpu  硬盘 等都换过了 系统也做了  请高手帮忙谢谢了
发表于 2012-5-27 17:47:01 | 只看该作者 �
电路问题   建议你别搞了
发表于 2012-5-27 17:49:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-5-27 17:53:25 | 只看该作者 �
搞不好了吗???
发表于 2012-5-27 17:53:54 | 只看该作者 �
我在想是不是桥的问题??、
发表于 2012-5-27 18:04:34 | 只看该作者 �
可以考虑南桥  还有 就是主板有没有断线  一定要仔细看看
发表于 2012-5-27 18:10:33 | 只看该作者 �
en 头大了
发表于 2012-5-27 18:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 18:53:54 | 只看该作者 �
BIOS先刷一下,然后查南桥
发表于 2012-5-27 19:20:23 | 只看该作者 �
先BIOS后干硬件。。要不然搞大了。。
发表于 2012-5-27 20:22:33 | 只看该作者 �
有图纸的话照着图纸看看,测量下在关机后时候SUSB和SUSC还处于高电平,一般南桥概率大点,建议先仔细测量
发表于 2012-5-27 20:48:45 | 只看该作者 �
这个搞好了吗
发表于 2012-5-28 08:04:36 | 只看该作者 �
我这边没有此BIOS资料。
