查看: 2153|回复: 9
HPCQ41开机不显示!
发表于 2012-5-27 17:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台HPCQ41笔记本(i3 CPU  独显)开机不显示,有2个信号灯在闪,外接显示屏也不显示,屏上没有3.3V电压 高压条上就只有19V电压其余没有,我换了CPU也不行,主板上的供电都正常求思路,,,,
发表于 2012-5-27 17:13:24 | 只看该作者 �
BIOS刷个试一下
发表于 2012-5-27 17:18:45 | 只看该作者 �
显卡的问题    做下  试试
发表于 2012-5-27 17:20:15 | 只看该作者 �
电流跳变怎么样
发表于 2012-5-27 17:20:42 | 只看该作者 �
显卡加焊一下
发表于 2012-5-27 17:24:03 | 只看该作者 �
若USB键盘能打的动,说明到显卡这里来了
发表于 2012-5-27 17:26:47 | 只看该作者 �
应该是BGA的问题,
发表于 2012-5-27 17:32:20 | 只看该作者 �
显卡,, 重做,,,,,,
发表于 2012-5-27 17:36:00 | 只看该作者 �
做显卡。在看看屏线是否插好了,屏线上的供电有没有。高压板是不是好的,拿根灯管试试。
发表于 2012-5-27 17:37:50 | 只看该作者 �
电流上到多大。。。。有没有路码。
