查看: 2316|回复: 2
[板卡资料]
IO引脚定义 2
发表于 2012-5-27 16:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  四、winbond  83627、83637引脚定义
1、供电:114脚    电压:3.3V或5V
                        21脚:33M
2、时钟信号
                        18脚:24M/48M
3、复位:30脚      电压:3V-5V
4、PG信号:71脚    电压:3V-5V(由ATX 8脚提供,某些主板不采用)
5、FRAME(帧信号):29脚     电压:2.5V-3.3V
6、AD线:24脚-27脚     电压:2.5V-3.3V(直接与南桥和方BIOS相连,对地阻值相差不超过20欧)
五、winbond 83697引脚定义
1、供电:5脚    电压:3.3V或5V
                     19脚:33M
2、时钟信号
                     17脚:14M/24M/48M
3、复位:28脚       电压:3V-5V
4、FRAME(帧信号):27脚     电压:2.5V-3.3V
5、AD线:23脚-26脚     电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
发表于 2012-6-15 22:08:24 | 只看该作者 �
为什么都没开机控制脚,我觉得开机控制脚很重要啊~!
发表于 2012-6-16 23:34:39 | 只看该作者 �
好像不是很全呀!不过先留着备用
