查看: 3302|回复: 36
该死的惠普516
发表于 2012-5-27 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接机一看电流开机以后一直在1.2---1.8之间跳跃,感觉像是显卡,然后拆机上档,----------上U内存,发现不亮,难道惠普的还有其他的问题么。然后又重做一遍还是一样,心里开始不自信了,然后狠下心重置,结果还是一样的,上诊断卡还是00---c1 ------1a   ----7a-------c1-*------反复。到底是哪里的问题啊,我是菜鸟,哪位给指个路啊
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
哥也觉得无语了  发表于 2012-5-31 14:59
反对楼主: 4
你等级混这么高就这么二下子?顶着个铜级维客说自已是菜鸟,叫我们情何以堪!!!!  发表于 2012-5-29 11:27
发表于 2012-5-27 15:05:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
amd 的U吗    是的话  换个试下
u是好的,诊断卡跑数,到显卡就直接重启了,一只这么反复  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:10
发表于 2012-5-27 15:12:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果是AMD芯片组的话有可能就是北桥
北桥啊,要换还是加焊?  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:11
发表于 2012-5-27 15:16:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果C1的话 内存没问题;估计是北桥,你按住试一试能不能过
轻微的吹过还是不行,压了也不行,,不会是坏了吧  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:11
发表于 2012-5-27 15:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的话,很有可能是北桥,上次我就修到一个
你的是加焊的还是换的?  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:13
发表于 2012-5-27 15:33:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS看看
刷了还是一样的  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:13
发表于 2012-5-27 15:41:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以先刷BIOS试一试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:04
发表于 2012-5-27 16:41:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP516,这种现象,BIOS也容易出问题。这种跳变,三种现像,BIOS,CPU,北桥。只能一一排除。
bios找人刷了,u是好的,那就是北桥了??  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:12
发表于 2012-5-28 13:10:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-5-28 13:11:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
相遇有缘 发表于 2012-5-27 15:12
如果是AMD芯片组的话有可能就是北桥
北桥啊,要换还是加焊?
发表于 2012-5-28 13:11:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-5-28 13:12:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那多半是北桥问题。一般热一遍好不到,只能重新植,植了不行就只能换芯片了。  详情 回复 发表于 2012-5-29 11:08
发表于 2012-5-28 13:13:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你的是加焊的还是换的?
发表于 2012-5-28 13:13:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷了还是一样的
发表于 2012-5-28 13:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
amd 芯片组 问题 很多的
发表于 2012-5-28 13:20:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
碰见一直循环的排除内存CPU后,就看看bios吧,几率很大
发表于 2012-5-28 13:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存啊   反复读内存 AMD不过内存都这样
发表于 2012-5-28 13:38:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上五修了一个HP CQ40的机器   QL6  的AMDCPU   换个U就好了
发表于 2012-5-28 14:31:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个 我也不好说 因为北桥管内存,你也可以刷BIOS试一试的。
发表于 2012-5-29 11:08:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼主: 5.0
那就是北桥问题,要不换,要不植植看  详情 回复 发表于 2012-5-31 14:55
同意楼主: 5
都排除了 就只有北桥了 比较明显了  发表于 2012-5-30 21:39
