查看: 4556|回复: 26
请教-----这个电阻值应该是多大
发表于 2012-5-27 14:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
色环电阻,棕,黑,黄,红。拆下量2欧姆多。请教高人,这个电阻应该是多少
补充内容 (2012-5-28 09:29):
谢谢大家,是1欧姆电阻。应该我看错颜色了
第3环应该是“金”,而不是“黄”,楼主应该属于色肓吧。  发表于 2012-5-28 19:54
看图应该是1欧的  发表于 2012-5-28 09:01
发表于 2012-5-27 14:50:05 | 只看该作者 �
弄个图看看嘛
发表于 2012-5-27 15:05:15 | 只看该作者 �
把图发上来看看,是不是保险电阻!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 19:51
发表于 2012-5-27 15:32:42 | 只看该作者 �
红黄黑排列是24欧 。
同意楼主: 4.0
同意楼主  发表于 2012-5-28 00:52
发表于 2012-5-27 15:32:57 | 只看该作者 �
颜色看清楚没有哦   呵呵
发表于 2012-5-27 16:39:49 | 只看该作者 �
图上来了,高手看看吧
发表于 2012-5-27 16:42:02 | 只看该作者 �
。。。打酱油路过。。楼主搞定说下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水、打酱油也要长眼啊
发表于 2012-5-27 16:42:24 | 只看该作者 �
1欧的.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-27 16:42:59 | 只看该作者 �
第3环是金黄色
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
色盲哇.楼主.真的是金色  发表于 2012-5-27 20:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 19:51
发表于 2012-5-27 16:46:39 | 只看该作者 �
第一环是棕色。反向读是24欧,应该是1欧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 19:52
发表于 2012-5-27 17:30:33 | 只看该作者 �
这颗电阻没问题,别纠结在这电阻上了,{:soso_e141:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:01
发表于 2012-5-27 17:36:32 | 只看该作者 �
楼主要多加学习啦
发表于 2012-5-27 17:57:12 | 只看该作者 �
色环看错了吧
发表于 2012-5-27 19:00:49 | 只看该作者 �
看这个头应该是1欧的,测量为2应该是不精确,电阻没坏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 11:36
发表于 2012-5-27 19:28:35 | 只看该作者 �
这个查基础的资料就可以知道,这些问题自己查资料比问别人更好,有助于加深对基础知识的映像
发表于 2012-5-27 19:39:16 | 只看该作者 �
1棕 2红 3橙 4黄 5绿 6蓝 7紫 8灰 9白 金0.1 银0.01楼主好好记下 以前师傅教的好长时间没修CRT 都快忘记了
发表于 2012-5-27 19:39:53 | 只看该作者 �
这电阻1棕 2黑 3 金 应该是10乘以0.1 为1欧姆电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 11:10
发表于 2012-5-27 19:47:58 | 只看该作者 �
虽然我没有用计算器,但是我知道你量的2欧是正常的,因为你那个应该是检流电阻,电阻坏的话是不会变小的,
发表于 2012-5-27 21:06:28 | 只看该作者 �
1欧姆的电阻
发表于 2012-5-27 21:28:00 | 只看该作者 �
0.12欧姆........
