查看: 5098|回复: 26
请问W83194BG是什么集成
发表于 2012-5-27 14:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板上有一块集成电路w83194bg很烫手,这是什么集成电路,它在AGP槽附近,主板有集成显卡,如果拆掉这集成电路,不用AGP显卡可用吗?
这个本来温度就不低的  发表于 2012-5-27 14:58
这个是时钟IC 拆了主板就不工作了。。  发表于 2012-5-27 14:29
发表于 2012-5-27 14:31:29 | 只看该作者 �
时钟IC啊。。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:51
发表于 2012-5-27 14:34:16 | 只看该作者 �
就是时钟芯片!拆了就开不到机的
发表于 2012-5-27 14:36:31 | 只看该作者 �
时钟ic ,拆了不开机的
发表于 2012-5-27 14:41:00 | 只看该作者 �
时钟IC 不能拆的 楼主看来是新手 得补基础啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:59
发表于 2012-5-27 15:19:47 | 只看该作者 �
旁边有个14.318MHZ晶振吧,那就是时钟芯片,不能拆掉,拆了就不工作了。
发表于 2012-5-27 15:53:53 | 只看该作者 �
楼上正解,,顶起
发表于 2012-5-27 15:59:26 | 只看该作者 �
时钟芯片(这芯片坏的几率 很渺小)    我没猜错的话 你机子应该是可以亮的    声音不断响 直接刷bios试试  如果是 技嘉板的话 百分之百 绝对好
发表于 2012-5-27 16:33:20 | 只看该作者 �
哥们啊 , 你是新手吧 , 先掌握基本知识在修吧。这个是时钟ic。
发表于 2012-5-27 17:08:06 | 只看该作者 �
我也是新手。一起学习吧。
发表于 2012-5-27 17:18:09 | 只看该作者 �
这个芯片通常会发烫的 一般不会坏的
发表于 2012-5-27 17:20:09 | 只看该作者 �
是时钟芯片呀。好好学习学习
发表于 2012-5-27 19:29:32 | 只看该作者 �
没看到旁边有个14.318M晶振 必须得是时钟芯片呀 干掉了就不工作了
发表于 2012-5-27 19:39:50 | 只看该作者 �
不要想烫就坏,桥都好烫了,要不要卸了它?说说什么情况吧
发表于 2012-5-27 19:42:15 | 只看该作者 �
时钟芯片正常工作的温度本来就比其他芯片高些 而且此芯片你手放上去的时间越长温度会越高
发表于 2012-5-27 21:08:57 | 只看该作者 �
旁边有个14.318M晶振
是时钟芯片
发表于 2012-5-27 21:09:48 | 只看该作者 �
我也是新手路过看看
发表于 2012-5-27 22:02:14 | 只看该作者 �
什么这个都不知道呀,时钟都不记得了
发表于 2012-5-28 10:15:39 | 只看该作者 �
时钟芯片啊  不能拆的
发表于 2012-5-28 13:57:15 | 只看该作者 �
新手 学习了
