查看: 8679|回复: 8
联想15寸液晶显示器,更换高压条的问题.
发表于 2012-5-27 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想15寸液晶显示器,亮一下就灭了.可能是高压部分出现故障,是一个电脑高压一体板.另加一个高压条.不知道如何接线.
自己是这样接线的.一体板上标有12V,地线.N/F ,BF.5V,这样的标注.高压条三条线.红接12V,黑接地线.黄接N/F,上电以后,显示器不显示.灯管不亮.
  把黄线接到BL这条线,灯管可以亮,显示器可以用.但是刚开机显示器全白.等5秒钟左右就正常使用.按关机按钮,显示器同样全白.关不了灯管.
   求解.????
发表于 2012-5-27 13:40:54 | 只看该作者 �
你接BL是亮度~亮度开关机都有个电压的~接到信号就会正常显示。在待机时你的灯管一直会工作~
接开机开关机有没电压跳变~
发表于 2012-5-27 17:58:56 | 只看该作者 �
应该是你没有找对开关的接线,直接接到5V了。才导致常亮的灯管!
发表于 2012-5-28 09:33:36 | 只看该作者 �
上面有N/F的标注,接这个线,显示器灯管点不亮.只能看到很暗的显示内容.  刚开机N/F为0V.等几秒有显示为5V左右,但很暗.
接到BL能显示.但刚开机和关机,全白.开机等几秒能正常显示图象.
发表于 2012-6-1 12:42:56 | 只看该作者 �
没有哪位老大能解答下???
发表于 2012-6-1 13:32:11 | 只看该作者 �
应该是接n/f才对,是不是显示器亮度调的太低,恢复出厂设置一下试试
发表于 2012-6-1 13:56:34 | 只看该作者 �
你没有断开一体板那里的高压板的供电吧,你那个显示器的灯管灭了之后还有没有显示啊,如果还有显示,那就可能是高压板或者灯管坏了。你可以用你自己的高压板去测一下显示器的灯管有没有坏。
发表于 2012-6-13 13:32:47 | 只看该作者 �
灯管没有坏.我更换了通用高压条.一体板的高压供电也断开了.但是问题还是没有解决.接N/F我也认为没有错,但就是灯管点不亮.接到BL,灯管可以点亮,显示器用了几天也没有问题.但是就是关机了.白屏.灯管一直亮.
发表于 2014-5-24 10:31:40 | 只看该作者 �
支持一下,先学习了
