查看: 11185|回复: 20
CQ40开机大小写和数字键一直闪!!
发表于 2012-5-27 12:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
CQ40开机大小写和数字键一直闪!! 不是像那种闪几下,停了 再闪的 , 是一直闪 ,间隔1到2秒闪一下,电流跑到1.2A等会掉到0.8A 马上又升到1.2A 内存没有波形,等待高手解答  急!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:38
发表于 2012-5-27 12:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的注意CPU
发表于 2012-5-27 12:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU,加焊北桥。
发表于 2012-5-27 12:43:48 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
CPU没工作,CPU工作会到1。6A左右,
这个机器CPU容易坏哟
发表于 2012-5-27 12:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换CPU   但从简单的做起先换个内存注意擦下内存槽  这二个不行就干NB
发表于 2012-5-27 12:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥吧.试试
发表于 2012-5-27 12:57:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了呵呵和
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
垃圾  发表于 2012-5-28 11:59
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-27 13:12:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡取下来重新植过 桥加焊过 注意是一直闪
发表于 2012-5-27 13:35:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
遇到过类似的现象是北桥!只是大小写灯闪!
发表于 2012-5-27 15:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要么CPU要么北桥问题
发表于 2012-5-27 15:26:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器就是一废渣机器。 按官方闪灯的话是CPU没过。 建议楼主 先换CPU 内存 再NB  SB 。 如果还不行。 退机 或者 换主板。
发表于 2012-5-27 15:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios不行就北桥
发表于 2012-5-27 15:32:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HP CQ系列不正常都是闪灯...这种机器U 跟桥问题多
发表于 2012-5-27 20:24:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我这也是CQ40  是英特尔芯片组的,闪四下,集显,。加焊过北桥还是不行,哪位高手有修好的分享一下啊
发表于 2012-5-28 10:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里是要啥啥没有 怎么换CPU
发表于 2012-5-28 11:18:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照这三个步骤来、先换CPU试一下、不行刷Bios、再不行就干北桥、这是一个通病、但解决的人不多、刚好我也有一台你这样现象的机子、第一次换了CPU好了、AMD的U坏得多、但客户拿回去第三天就故障还原了、拿回来我再换U故障依旧、我以为是我的U坏了、但上到别的机子上是好的、我就果断的刷了一下Bios故障还是一样、结果没办法订了两个北桥、换第一个的时候显了一次就再也不显了、换第二个的时候显了三次就不显了、弄得我没心思搞了、直接退钱给客户了、因为我想这么不稳定的机子修好了以后会有很麻烦的事情、考量维修费才180的基础上、我选择不修
发表于 2012-5-28 11:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刷个bois吧
发表于 2012-5-28 11:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
cpu  北桥
发表于 2012-5-28 11:55:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
180的维修费还低吗  我们这里只有100左右 几十也搞 北桥上面有几个电容短路的正常吗  取下来不断路 装上去还是短路 不晓得正常不
发表于 2012-5-28 11:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  北桥  !  cpu    CPU座  。  绝对的
