查看: 3220|回复: 19
[显卡维修]
刚修好的花屏显卡出现的泛黄问题,寻大师指教!
发表于 2012-5-27 00:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前在朋友店里弄到个花屏的杂牌显卡,三星显存!因为是大花,拿到手后就给它用风枪加焊了,结果一切顺利,能显示,无异常,在公司烧了十几个小时,也没有任何问题,后面拿回家用一开始还正常,过了一个多钟屏幕就泛黄(淡黄),偶尔能变回正常的颜色,但是也只是一瞬间马上就变回淡黄!请问各位大师这个是什么问题呢?
查三基色电路吧  发表于 2012-5-28 18:59
发表于 2012-5-28 09:18:58 | 只看该作者 �
检查输出口附近的贴片电容,一般全换可解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:41
发表于 2012-5-28 09:29:31 | 只看该作者 �
首先要排除接触不良的可能 有可能是虚焊或没加焊好的原故 最好重新植珠 可能会稍微用久一点
发表于 2012-5-28 13:26:42 | 只看该作者 �
重新加焊下吧 可能没焊好
发表于 2012-5-28 15:41:41 | 只看该作者 �
打RGB三基色阻值 不正常的向后排查   色容
发表于 2012-5-28 15:48:25 | 只看该作者 �
持续关注中
发表于 2012-5-28 16:04:56 | 只看该作者 �
VGA线没问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:12
发表于 2012-5-28 16:31:44 | 只看该作者 �
你这个问题 我怎么感觉是vga线呢
也许还是显示器呢  发表于 2012-5-28 19:00
发表于 2012-5-29 10:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 10:54:51 | 只看该作者 �
VGA线是没问题的!也不会接触不良!
发表于 2012-5-29 10:57:13 | 只看该作者 �
ybbwftey 发表于 2012-5-28 16:31
你这个问题 我怎么感觉是vga线呢
不是线的问题,也不是屏的问题哦!我换过显卡试过的!这些小问题我都先排查了没问题再来这里发问的!所以请不要说屏跟线的问题了!
发表于 2012-5-29 10:59:00 | 只看该作者 �
好的,我试下!非常感谢哦!希望能解决问题!
发表于 2012-5-29 11:15:06 | 只看该作者 �
检查输出口附近的贴片电容,先别植珠
发表于 2012-5-29 15:30:31 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2012-5-29 11:15
检查输出口附近的贴片电容,先别植珠
如果贴片电容没问题那是不是就只能植株了?
发表于 2012-5-29 15:36:39 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题,你那问题跟我们老板前天修的机子一样的情况哦
发表于 2012-5-29 15:44:10 | 只看该作者 �
VGA线接触不良~!
发表于 2012-5-29 17:15:03 | 只看该作者 �
不是线的问题,也不是屏的问题哦!我换过显卡试过的!这些小问题我都先排查了没问题再来这里发问的!所以请不要说屏跟线的问题了!不过还是谢谢你的帮助!
发表于 2012-5-29 17:31:32 | 只看该作者 �
我有一张集显的主板跟楼主的情况,也不知道那出问题了,加独显就没问题
发表于 2012-5-29 19:38:07 | 只看该作者 �
如果有DVI转换口的话,用个DVI转换口一试,便知是借口电路,还是GPU等
已经解决了,方法跟阁下说的一样!灰常感谢!  发表于 2012-6-8 16:13
发表于 2012-5-29 21:03:23 | 只看该作者 �
是不是借口松了
