查看: 5945|回复: 30
故障不通电!
发表于 2012-5-26 20:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收到一台19寸的长城液晶,故意不通电!拆开后!没有12V,5V的电压!仔细一看发现了炸黑保险!说明后级有短路,还是没有查到原因!就换了新保险!开机出现了烧糊的地方,刚换的保险坏!请看图片!不知道是什么电阻啊!
整流桥有时候拆下来用表测量是好的,但装上电路通电就会炸保险,要判断此类故障还是用灯泡吧,没那么多保险换  发表于 2012-5-28 09:08
发表于 2012-5-26 20:46:26 | 只看该作者 �
前辈们说的,没把握时别急着上保险,先在保险处串灯泡代替。看灯的发光情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 07:15
发表于 2012-5-26 20:51:33 | 只看该作者 �
保险坏,一般都跟着整流桥坏,你没查查看。
发表于 2012-5-26 20:56:47 | 只看该作者 �
跑跑线吧,后面坏的还多,换几个保险也要烧的,还有芯片
发表于 2012-5-26 21:22:02 | 只看该作者 �
测量整流桥有没有坏,还有开关管,烧掉是电阻是电流检测电阻,一般阻值0.2欧姆左右,功率约2W。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 09:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 00:15
同意楼主: 0
这个电阻可能就是0.2欧姆的  发表于 2012-5-26 22:19
发表于 2012-5-26 21:30:56 | 只看该作者 �
如果实在修不好,就用我这个方法试试吧----教你怎样用5L0380模块代用电源芯片和开关管
http://www.chinafix.com.cn/thread-474682-1-1.html
发表于 2012-5-26 21:52:20 | 只看该作者 �
此为电流检测电阻.开关管应该是击穿了,整流桥量一下,重点看一下开关管的驱动电路及反馈电路.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 08:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 09:52
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-27 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 06:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 01:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 00:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:33
发表于 2012-5-26 21:56:22 | 只看该作者 �
先量一后极有没短路啊,桥堆,大电容,那个烧的是电流检测电阻
这个电容见过,狠的。很多坏。少保险和炸0.23电阻,但是开关管不烧。我遇到几个了,建议换大电容。  发表于 2012-5-27 01:44
发表于 2012-5-26 22:02:31 | 只看该作者 �
能影响少保险的 无非就是 开关管 大电容 整流桥 PWMIC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种大面积烧坏,我们都是直接改线,这样快多了.  发表于 2012-5-26 22:12
发表于 2012-5-26 22:07:45 | 只看该作者 �
能把你的方法详细说下吗?刚接触显示器维修~
我们碰到这种情况一般都是直接改线路,很快的,我那个帖子已经说的很清楚了,你看过之后,如果还有什么不明白的地方再来问吧.  详情 回复 发表于 2012-5-26 22:11
发表于 2012-5-26 22:09:50 | 只看该作者 �
你图上的电阻是0。2欧的,还有板背面的启动芯片也会坏还有一些小电阻也跟着完蛋了,你注意测一下,看下面图中画红圈的地方也坏了,一般保险炸了这些东西都活不了
发表于 2012-5-26 22:10:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix ...
这方法能看懂~方案稳定吗?很多都能通用么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只要是32寸范围内的液晶显示器,反正我是百试百灵,从不失手.在我手里没有修不好的电源板.  发表于 2012-5-26 22:19
发表于 2012-5-26 22:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 22:25:32 | 只看该作者 �
保险炸了,就要测一下桥堆、大电容、场管等有没有坏。处理好了,才能上保险通电。
发表于 2012-5-26 22:39:57 | 只看该作者 �
测测其他的 元器件 还有无 短路  的
发表于 2012-5-26 23:47:07 | 只看该作者 �
话说您这样的维修方法 不是头痛医头可以解决的! 只要保险烧了肯定有原因,而且这样的大短路外观没有烧糊的原件的话一般都在开关管和整流桥附近!
发表于 2012-5-27 01:03:35 | 只看该作者 �
不要修了,你就用12V电源小板,在加小板(3.3V 5V 12V ON  ADJ)淘宝上有卖,改装最快,在加高压条,要多少V有多少V.而且还耐用
发表于 2012-5-27 07:11:42 | 只看该作者 �
我上次修了 是阻值0.2欧姆左右,功率约2W。炸件最好 先把开关管去掉 通电试试 如果还是烧就是前级的问题 不烧 就是开关管 看烧不烧 烧酒是ic芯片 及周围的问题 一个一个的测
发表于 2012-5-27 09:33:31 | 只看该作者 �
最傻最笨的办法,就是拆下测量一下~!看着办子上东西也不多~!
发表于 2012-5-27 10:08:53 | 只看该作者 �
拆 220v的周围原件   先拆大的  拆一个量一个,反正就那么几个,耐心点
还找不出来就一个一个装,装一个量一个,短路的肯定能找出来
