查看: 5224|回复: 24
DELL10.1寸上网本装不了系统
发表于 2012-5-26 20:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL10.1寸上网本装不了系统``电信定制机`没有具体型号(标签被公司管理签覆盖了`客户不让动)`
故障表现为`开机提示文件丢失,按R修复或重装``
用不同型号的U盘`不同版本的PE都进不去``在滾动条处停止`硬盘灯长亮
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
可以使用 PE 下的安装 版,再提取 GHOST 镜像里的驱动,自动安装驱动包,OK。  发表于 2012-8-23 13:25
同意楼主: 5
dell 上网本 有这种情况 你在台机勾好 在装上去看看  发表于 2012-5-27 21:42
发表于 2012-5-26 20:53:21 | 只看该作者 �
内存有故障
发表于 2012-5-26 21:19:08 | 只看该作者 �
在网上下载个200多兆的精简安装系统光盘。以前装过一个DELL的上网小本。
发表于 2012-5-26 21:24:46 | 只看该作者 �
换内存试过了`肯定没问题
发表于 2012-5-26 21:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 21:28:54 | 只看该作者 �
lzy714 发表于 2012-5-26 21:25
随便一个都可以吗``我试试看`
用的是深度的精简系统。那时也是给DELL的上网本做系统。刚开始也没有做上,上网一搜,有说用精简系统好用。
发表于 2012-5-26 22:30:58 | 只看该作者 �
你可以安装简易版WINDOWS 7试试。
发表于 2012-5-27 00:32:34 | 只看该作者 �
移动定制3g 本子吧 ,  用win7 pe 进去 加载虚拟光驱 安装 安装版的深度系统就ok啦
发表于 2012-5-27 08:03:56 | 只看该作者 �
扫描过硬盘没有,很有可能有是硬盘有问题
发表于 2012-5-27 13:01:02 | 只看该作者 �
在BOIS里把硬盘的模式改下.改用IDE模式,可以应该可以装的.以前也碰到这样的问题,不过不是DELL的,也是上网本.
发表于 2012-5-27 20:17:32 | 只看该作者 �
貌似我遇见过这样的问题
发表于 2012-5-27 21:30:46 | 只看该作者 �
主板应该有问题的,建议去修修
发表于 2012-5-27 21:48:24 | 只看该作者 �
主板应该有问题的,建议去修修
发表于 2012-6-17 18:09:19 | 只看该作者 �
先检测下硬盘 扫描下是不是有坏道
发表于 2012-6-18 13:21:48 | 只看该作者 �
拿维修站去试试吧.他们肯定能做上.
发表于 2012-8-19 23:07:18 | 只看该作者 �
这种上网本只能用慢装盘装系统.
发表于 2012-8-19 23:55:33 | 只看该作者 �
装过一次  很顺利啊
发表于 2012-8-20 14:30:17 | 只看该作者 �
最讨厌就是给DELL装系统,我上次是直接拿最原始的系统盘,一步一步安装的,后来打补丁打到死
发表于 2012-8-20 18:58:12 | 只看该作者 �
把硬盘拿出来,装到台式机上,在台式机上装的时候把驱动全部去掉,你再试试
发表于 2012-8-23 12:01:15 | 只看该作者 �
  HP和DELL这种10寸本我是吃够苦头了。无论外接光驱。USB启动。移动硬盘只要是GHOSTWINXP肯定不行。 只能用安装版肯定行。不过所有驱动还要重新装。很麻烦。
