查看: 8259|回复: 24
[显卡维修]
速配 pcx8528GT 无显示 管78M05发烫
发表于 2012-5-26 20:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑开机显卡不显示,显卡上面的管78M05非常烫手,不可触摸。
可修不。
发表于 2012-5-26 20:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆掉 测试下 显卡核心短路不 短路的话 就没必要修啦
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:15
同意楼主: 5
显卡和主板一样修了也白菜价  发表于 2012-5-27 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 09:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 23:00
发表于 2012-5-26 20:59:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼上正解,GPU内部不良造成的
发表于 2012-5-26 21:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友拆过了,没说什么,只说他修不了。拆掉上机,到没什么地方会发烫。
发表于 2012-5-26 21:50:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个78M05 试试 可能是他坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:54
发表于 2012-5-26 21:53:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
7805沒意外是12v轉5v 攬的查datasheet...
拆下還是短路 撥看小電容(靠人品) ACT08 也看看吧
发表于 2012-5-26 22:08:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测有没有短路啊,没有再测一下电压对不对。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:41
发表于 2012-5-26 22:37:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
78m05是给门电路供电的。。他要是热是不是坏了。。打打5V是不是短路了。。要是短路了最好是吧门电路也换了。。78acT08就在输出接口附近
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:55
发表于 2012-5-26 22:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先用表测量一下7805第3脚的对地阻值,没有短路的话很可能是7805本身坏,但一般都是后极有短路引起大电流,所以才发热
发表于 2012-5-26 23:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查一下后级,后级有短路呀
发表于 2012-5-26 23:55:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上说的没错。。。显存和GPU应该不会用到五伏电压。。很有可能就那个与门有问题了。。。
发表于 2012-5-27 09:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拔掉风扇插头,在查看下,遇到过散热器内部短路
发表于 2012-5-27 10:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚好也遇到这种故障学习一下
发表于 2012-5-27 10:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有个一样的哈哈
发表于 2012-5-27 10:30:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
.... 呵呵  显卡。。。  我怎么每次 就没思路呢?
发表于 2012-5-27 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
78m05第三脚对地阻值965欧,沿着第三脚到 SLB18(上面标识好像是000)阻值为0,sr118阻值12.5欧,sf1(5075是不是保险啊)阻值0。后极有短路引起大电流,是指第三脚后面的电路吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
之前回帖没注意看图,你图中标3欧这个是二极管,拆下来量下,应该是它了  发表于 2012-6-13 19:54
发表于 2012-5-27 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
78M05第一脚输入11.6V ,第三脚输出1.16V。
发表于 2012-5-27 13:48:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
后级有短路,后级有短路.
发表于 2012-5-27 14:03:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:40
发表于 2012-5-27 14:26:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
后级短路是查第三脚后面的电路吗?
