查看: 14944|回复: 11
安泰信APS3005SI 电源电流显示异常维修一例
发表于 2012-5-26 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
安泰信 APS3005SI 30V5A稳压直流电源,使用过程中突然出现无论空载还是有负载电流都只显示8.988的故障,重新开关电源无故障现象不变,用万用表测量接线柱输出电压和LED显示电压值相同,把万用表调在电流档串入电源输出线中接上笔记本开机,观察万用表表盘电流有正常显示,到此说明电源输出电流和电压基本正常,由此判断电源的显示部件有问题了,拆开电源怀疑LED显示驱动芯片损坏,联系卖家进一步确认也是这个芯片损坏了,卖家就给我发了一个芯片过来,焊接完毕,问题解决,分享给大家,希望对遇到类似问题的同仁们有所帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 23:31
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
edisong + 5
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2012-5-27 15:55:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把万用表调在电流档,串入电路中接负载,如果万用表电流指示和你的电源指示的数值一致的话,两个电流调节电位器的可能性很大(使用时间长了的话);如果万用表指示正常,电源指示不正常,也可能是屏显驱动芯片的问题
同意楼主: 5.0
嗯,屏显驱动芯片一般是通过本身对应引脚外围相连开关三极管驱动LED数码管显示工作的,其本身也是7805稳压后提供的5V供电电压工作。  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:01
发表于 2012-5-26 20:12:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我那个的是怎么调电压都只能到十几伏,有时是电压会自己会有2V左右的高低变化。
是调电压的电位器坏了。更换后恢复。
嗯,电位器坏的话,一般本身标称阻值会发生改变,电压在发生2V左右高低变化时候,其电位器两端阻值也会发生不断变化。  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:19
发表于 2012-5-26 17:40:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会维修的,什么都应该尝试。我也有一个可调电源,电压经常归零,拍拍就好,又一次使劲一拍,直接跑30V了,把本该弄坏了,电源还在本上插着呢。
我都是先调好电压,再接负载的  详情 回复 发表于 2012-5-26 19:27
发表于 2012-5-26 17:44:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
momingzhishangl 发表于 2012-5-26 17:40
会维修的,什么都应该尝试。我也有一个可调电源,电压经常归零,拍拍就好,又一次使劲一拍,直接跑30V了,把 ...
你的可能是电压调节电位器的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的已经换过电压调节电位器了,呵呵  发表于 2012-5-27 20:13
发表于 2012-5-26 17:52:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是那个地方接触不良
发表于 2012-5-26 19:27:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我都是先调好电压,再接负载的
发表于 2012-5-27 13:35:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我那个电流显示差不多大一倍 ,不知道哪的问题?和同型号比较
发表于 2012-5-30 22:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来我的电流表驱动芯片业挂了。和LZ一样的可调电源。电流表显示偏大很多。。近一倍、
发表于 2012-6-13 09:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的显示电流是减半了,郁闷,没买几天。
发表于 2015-5-16 20:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是调电压的电位器坏了。更 ...
发表于 2015-5-16 20:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hero19771213 发表于 2012-5-27 15:55
你把万用表调在电流档,串入电路中接负载,如果万用表电流指示和你的电源指示的数值一致的话,两个电流调 ...
