查看: 3849|回复: 22
如何判断南桥的好坏呢?(新的南桥不上板)
发表于 2012-5-26 16:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断南桥的好坏呢?(新的南桥不上板的)
发表于 2012-5-26 16:15:34 | 只看该作者 �
这...你问问南桥,你就说 你是好是坏啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 19:28
发表于 2012-5-26 16:19:14 | 只看该作者 �
关键看卖家卖的是全新的还是翻新的
发表于 2012-5-26 16:24:51 | 只看该作者 �
这个只有猜了,或者丢股子。
发表于 2012-5-26 16:30:52 | 只看该作者 �
没上板还真不知道
发表于 2012-5-26 16:32:01 | 只看该作者 �
正规渠道买的一半都没问题
发表于 2012-5-26 16:35:02 | 只看该作者 �
固定在哪家买芯片就行了
发表于 2012-5-26 16:39:47 | 只看该作者 �
闲的头疼的话  直接就在桥上打数据线  地址线阻止吧  正常  就说明南桥正常
发表于 2012-6-3 15:39:05 | 只看该作者 �
应该有几个点 可以测试南桥 的好坏。
发表于 2012-6-3 15:43:31 | 只看该作者 �
一般情况下 是好的
除非卖家、、、、
发表于 2012-6-3 15:46:58 | 只看该作者 �
这个真不好说,到人多的地方买撒,买芯片最麻烦了,又不能退
发表于 2012-6-3 15:52:29 | 只看该作者 �
有朋友试验过 通过对地阻值的方法判断么?
发表于 2012-6-3 19:17:58 | 只看该作者 �
不知道那位高手,知道南北桥如何用阻值法判断 好坏呢!?
发表于 2012-6-3 19:34:28 | 只看该作者 �
关看是看不出来的,这个不好说,
发表于 2012-6-4 12:20:16 | 只看该作者 �
这个还真不知道  只有换上去好了  就是好的
发表于 2012-6-4 23:32:23 | 只看该作者 �
只有焊上去才知道是好是坏
发表于 2012-6-4 23:48:24 | 只看该作者 �
北桥,显卡可以量上面的电容,南桥应该不能判断吧。
发表于 2012-6-5 00:03:01 | 只看该作者 �
说实话 我曾思考过和你一样的问题,只是没去试验,哪天闲的无聊  可以拿个桥打打!
发表于 2012-6-5 03:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看成色,要测试全部功能,必须上板子。
发表于 2012-6-5 07:15:20 | 只看该作者 �
这个看不出来的,只有上机试了
