查看: 5788|回复: 16
盈通G31主板维修不跑码
发表于 2012-5-26 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块盈通G31主板维修,故障为不跑码,经查是无VCORE,电源IC为RT8802A,31脚供电正常,再查其1脚EN信号为OV,接着跑线得知这32417890个信号是由北桥发出的,应该是桥的问题,现在我想问下这个信号可不可以飞线来解决??
这个北桥的供电我都查了没问题 ,其他的供电也都正常
IC损坏也有可能把桥给的信号拉低  发表于 2012-5-26 15:58
发表于 2012-5-26 15:44:48 | 只看该作者 �
只要确定是北桥出来的,可以飞线的!飞个高电平过去就OK!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 23:49
发表于 2012-5-26 15:43:08 | 只看该作者 �
看看图纸吧如果能就试一下了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-5-26 15:56:23 | 只看该作者 �
你查下有没有总线供电啊,如果没有CPU IC EN角肯定是没有电压的.还有桥 供电内存供电都要先查一下啊!!
其他的供电都没有问题,我已经从总线  详情 回复 发表于 2012-5-26 21:48
发表于 2012-5-26 18:02:38 | 只看该作者 �
{:soso_e124:}俺又小白菜了
发表于 2012-5-26 19:15:35 | 只看该作者 �
这个倒是没有试过
发表于 2012-5-26 19:59:06 | 只看该作者 �
G31 G41好象南桥容易烧坏的。 你查下。
发表于 2012-5-26 21:48:18 | 只看该作者 �
其他的供电都没有问题,我已经从总线
其他的供电都没有问题,我已经从总线飞了线过去,CPU供电出来了,但是故障  详情 回复 发表于 2012-5-26 21:49
发表于 2012-5-26 21:49:50 | 只看该作者 �
吉祥电脑 发表于 2012-5-26 21:48
其他的供电都没有问题,我已经从总线
其他的供电都没有问题,我已经从总线飞了线过去,CPU供电出来了,但是故障又变成有复位不跑码了,真不知道该怎么查起了,明天再把电源IC换下看看吧,多谢各位的回复  详情 回复 发表于 2012-5-26 21:52
发表于 2012-5-26 21:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 21:56:33 | 只看该作者 �
对了,查了电源IC的2脚PWRGD电压只有0。8V,这个好像不太正常吧??
电源IC的2脚PWRGD电压只有0.8V,说明本身工作条件没有满足,先解决EN信号引脚工作电压偏低问题再说。  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:40
发表于 2012-5-26 22:26:17 | 只看该作者 �
有本事你在给PG飞个供电呀。
没有VCOR
查VTTPG
CPU VID
飞线又不能解决根本问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-5-27 00:51:26 | 只看该作者 �
会不会是你CPU上的不对或是座子的问题?
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-5-27 00:52:29 | 只看该作者 �
是不是CPU上的不对或是座子的问题?
烧座试试
发表于 2015-9-10 10:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 11:04:42 | 只看该作者 �
{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}
发表于 2015-9-10 11:14:54 | 只看该作者 �
应该在拷一下桥
