查看: 3098|回复: 18
大师请指导!!!!!!
发表于 2012-5-26 11:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq CQ61能正常开机!!!USB一边能用,一边不能用!!!!测的阻值是一边
这是其中一USB口的阻值!!!这是坏的!!!
另外一个是
我就纳闷  。这个也不能用 !!!这两个USB口在同一个面板上!!!
现在问题是这两个USB口要怎么修?另一个USB口在另一边,能用!
这种情况南桥是不是没坏?!!!请大师们讲解!!!小弟刚刚接触笔记本!!在线等侯!
发表于 2012-5-26 11:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 11:31:07 | 只看该作者 �
USB条件正常的话,看一下软排线有没有断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:37
发表于 2012-5-26 11:44:52 | 只看该作者 �
这应该不是桥坏。
发表于 2012-5-26 11:46:33 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2012-5-26 11:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 11:55:02 | 只看该作者 �
断线或桥虚焊吧
发表于 2012-5-26 12:06:15 | 只看该作者 �
这样问题要先查供电,如果供电都正常的话,还要看USB 口的时钟和数据两根线是否通过保护电阻接入南桥的?如果有保护电阻 就测量看看电阻是否坏了?如果电阻没问题。。。。。再向前就是南桥了!连接USB口的软线楼主应该会测量吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持一下楼主 这样的回答才能帮助新手们一点一点的学习到维修的知识  发表于 2012-5-26 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 12:53
同意楼主的看法  发表于 2012-5-26 12:24
同意楼主: 5
从不懂到入门,要的不仅是自己的勤学苦练,还要有向你一样肯帮肯说的老师,点点滴滴的积累,都是因为你而收获得更快!  发表于 2012-5-26 12:19
发表于 2012-5-26 13:08:33 | 只看该作者 �
有诶有供电啊  有些排线小板 有个8脚管子
发表于 2012-5-26 13:54:39 | 只看该作者 �
USB 排线 供电 保护电阻 桥 ,,,这些情况 学习了,,,,
发表于 2012-5-26 14:24:04 | 只看该作者 �
1脚全部都有5V供电!!!2.3脚没跑出来 !!!
发表于 2012-5-26 15:11:19 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性高,这现象修过,都是换南桥好的。
发表于 2012-5-26 15:19:45 | 只看该作者 �
哦 !!!客户说是打了雷之后就不能用!!他自己也不知道是不是被雷打坏了  !!郁闷
网卡肯定也有影响吧 如果是八成是南桥问题  发表于 2012-5-27 10:39
发表于 2012-5-26 15:20:07 | 只看该作者 �
那十有八九被雷P了  发表于 2012-5-26 15:39
发表于 2012-5-26 18:14:57 | 只看该作者 �
如果是打雷之后弄坏的,建议首先拆除网卡芯片然后再试试,再不行的话就是南桥有问题了!
发表于 2012-5-26 20:03:47 | 只看该作者 �
我看可能是南桥有问题的多,找找图纸看看有没有保护电阻。
发表于 2012-5-27 11:57:20 | 只看该作者 �
雷劈的一般是南桥的问题
发表于 2012-5-27 12:00:29 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊  再仔细检查下排线有没问题  下载电路图分析
发表于 2012-5-27 12:37:53 | 只看该作者 �
换南桥 就好了
