查看: 7020|回复: 46
笔记本维修之华硕(ASUS) EEE PC 1001M 开机档LOGO
发表于 2012-5-26 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一上网本 ASUS EEE PC 1001M 开机档LOGO 客户走后开始拆机,测USB供电正常,拆掉硬盘,拆掉无线网卡等能拆的都拆了还是档LOGO,这些所有测试都是没有完全拆开的测试,只是把C壳拿下了,通过上面的测试只能全拆了,全拆完上电查看档LOGO的情况没有了,真奇怪,我又装上主板,上电没问题,心想有这好事儿拆拆装装就好了?觉得没那么简单,不过那也得装上看看才知道有没有解决,全装上就剩C壳,上电晕又是档LOGO,反复几次发现只要把所有的线接上后就档LOGO,于是就开始一个一个的拔线,最后问题出现在内置摄像头和麦克风的线上了(这两条线是和个插头),只要一插这条线就档LOGO,根据经验先拿排线入,摄像头加上麦克风共8根线,两端测试,看来功夫不负有心人,有四根线不通,哪儿断了呢?我想大家也应该知道在什么地方了,就是在屏轴的地方,打开外面的黑胶带,一眼就看出像是骨头断了但皮连着,我也没有这种线就接线吧,一会儿接好了,测试机器没问题正常 一切都OK。。。维修到此为止
档LOGO画面
接线画面
地方太小只能用热熔胶了
最后亮一下我的工作台,嘿 嘿 ~~
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:05
同意楼主: 5
哈 支持楼主一下 建议楼主去买点热缩管 接线的时候套上完了打火机一烤就搞定更方便  发表于 2012-5-27 06:41
同意楼主: 5
学习下你  发表于 2012-5-26 23:13
发表于 2012-5-26 10:44:51 | 只看该作者 �
不错,电动螺丝刀也不错,其实我也一直想买一个用用,不过总觉得用那个会很不放心,怕把壳打穿了呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 11:03
发表于 2012-5-26 10:54:26 | 只看该作者 �
摄像头也走USB 线路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:05
发表于 2012-5-26 11:17:08 | 只看该作者 �
工作台收拾的挺干净的
同意楼主: 5.0
这还叫干净?  详情 回复 发表于 2012-6-18 07:53
发表于 2012-5-26 13:57:03 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2012-5-26 11:17
工作台收拾的挺干净的
呵呵 讽刺吧
发表于 2012-5-26 14:50:34 | 只看该作者 �
修过2台这样的不过懒没去接线直接拔掉不用,你的工作台比我的还乱
发表于 2012-5-26 16:17:35 | 只看该作者 �
你那笔记本的姿势才销魂
发表于 2012-5-26 16:21:39 | 只看该作者 �
笔记本都能站着了  楼主怎么不买点热缩管呢?
发表于 2012-5-26 16:44:32 | 只看该作者 �
我以前见过一台挡LOGO是南桥问题
发表于 2012-5-26 22:53:30 | 只看该作者 �
我没有那么细的管,只好用热溶胶
发表于 2012-5-26 22:55:46 | 只看该作者 �
拆的时候用装的时候没有把握的就用螺丝刀
发表于 2012-5-26 23:47:26 | 只看该作者 �
我前些天碰到一台华硕 UL30A,挡LOGO,故障原因跟楼主的一样
华硕这问题还成通病了  发表于 2012-6-9 20:20
发表于 2012-5-28 12:09:44 | 只看该作者 �
第一次看到挡logo是这个问题
发表于 2012-5-28 12:10:01 | 只看该作者 �
一般都是南桥虚汗
发表于 2012-5-28 12:17:14 | 只看该作者 �
我修道有遇到摄像头坏的
发表于 2012-5-28 12:32:10 | 只看该作者 �
应该是断线后硬起短路,档logo
发表于 2012-5-28 12:57:16 | 只看该作者 �
电动螺丝刀  不错  用起来挺好的   速度 {:soso_e113:}
发表于 2012-5-28 14:36:07 | 只看该作者 �
学习了,我手上还有一台也是档logo的,给了我很好的思路
发表于 2012-5-28 22:33:02 | 只看该作者 �
这么强悍 学习了
发表于 2012-5-29 10:20:35 | 只看该作者 �
不错啊!学了招,没遇到过这样的解决方法!!!
