查看: 2801|回复: 4
hpCQ40 AMD la-4111p灯闪
发表于 2012-5-26 10:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 AMD 集成的主板  刚开始偶尔能显  进系统正常   重新断电开机后 要等20 30秒才能显示  有时伴灯闪  闪一会可以显示  有时一直闪不显   后来就都不显了  加焊北桥还是一样
发表于 2012-5-26 10:52:41 | 只看该作者 �
换屏线看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:04
发表于 2012-6-5 21:55:51 | 只看该作者 �
CPU问题  刚开始就怀疑CPU问题  手头上又没有  同行那借了三个还是一样(型号不一样) 北桥又超烫 就加焊北桥了  不行  重植还是不行 就放在那了  后来又来了台同样的机子 是进水  换CPU测之前的机子  亮机  测试正常
发表于 2012-6-5 22:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯闪几下呢,这种显卡问题比较多吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 07:27
发表于 2012-6-5 22:05:50 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊,这款机子就是,北桥,CPU还有bios
