查看: 2515|回复: 10
求助ATX橙色对地短路
发表于 2012-5-26 00:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
    技嘉945主板维修    VCC3对地短路    最有可能出现的问题是哪里   南桥    网卡????
   话说没有BGA焊台  拆桥压力大
发表于 2012-5-26 09:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有人指导一下么
发表于 2012-5-26 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
对地多少,技嘉遇到过有的板对地13是正常的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:58
发表于 2012-5-26 10:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2012-5-26 10:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1117对地短路,你先把网卡取下来,用风枪就可以了,弄废了都没关系啊,反正有pci的网卡嘛,先排除是不是网卡,再弄桥!
发表于 2012-5-26 10:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
endlesslove 发表于 2012-5-26 10:24
1117对地短路,你先把网卡取下来,用风枪就可以了,弄废了都没关系啊,反正有pci的网卡嘛,先排除是不是网卡 ...
图纸我看晕了  只看到VCC3到网卡  南桥   还有没有别的地方  可以查   现在是短路   我想确定下  是部分短路了
发表于 2012-5-26 10:39:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhoujianhua2138 发表于 2012-5-26 10:36
图纸我看晕了  只看到VCC3到网卡  南桥   还有没有别的地方  可以查   现在是短路   我想确定下  是部分短 ...
你摸下1117是不是发烫啊
发表于 2012-5-26 10:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
endlesslove 发表于 2012-5-26 10:39
你摸下1117是不是发烫啊
都正常  能点亮    但是就是橙色对地为00
发表于 2012-5-26 10:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhoujianhua2138 发表于 2012-5-26 10:40
都正常  能点亮    但是就是橙色对地为00
我昏头了额,这关南桥和网卡什么事?网卡南桥的供电都是5v进过1117转化成3.3v的
发表于 2012-5-26 10:51:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
原来是这样啊    那橙色对地0    怎么办   咋差
发表于 2012-5-26 10:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我是对着图纸 一个一个看  哪里有VCC3   我就差哪里
