查看: 1894|回复: 12
稀奇的闪屏,咋回事?
发表于 2012-5-25 17:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一联想笔记本,用电池,就会在操作某些程序时闪屏,用电源适配器就没事,不知道大家谁见过,是什么原因。
补充内容 (2012-5-26 09:07):
补充一下,屏是LED的屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
之前遇过电池暗屏,电源正常的。结果是屏的问题!楼主如果有屏的话可以代换下。  发表于 2012-5-26 09:26
发表于 2012-5-25 19:43:19 | 只看该作者 �
电池的电压稳定吗,可以测量下,要先判断是不是电池的问题!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 21:41
发表于 2012-5-25 19:46:34 | 只看该作者 �
的确很少见,,最好换电池试试
发表于 2012-5-25 19:48:14 | 只看该作者 �
先排除电池自身原因,在看下电池充放电电路
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 22:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:14
发表于 2012-5-25 19:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-5-25 20:23:38 | 只看该作者 �
换电池先,可能是电池的功率不够了!!!
发表于 2012-5-25 20:28:58 | 只看该作者 �
还没有见过这样的故障,现在解决了吗?呵呵。
发表于 2012-5-25 20:54:08 | 只看该作者 �
没修过这个机机
发表于 2012-5-25 21:36:59 | 只看该作者 �
电池那边的MOS管不行了吧。。转换电压可能不够。。
发表于 2012-5-25 22:57:53 | 只看该作者 �
闪屏时测测屏的相关电压啊
发表于 2012-5-25 23:04:35 | 只看该作者 �
感觉是电池的功率不够吧!这个故障可不好修!
发表于 2012-5-25 23:10:21 | 只看该作者 �
先换电池试试吧不行查下电路
发表于 2012-5-26 11:40:38 | 只看该作者 �
换电池试一下!
