查看: 2795|回复: 13
为什么测量CPURST,板子就修好了?
发表于 2012-5-25 17:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一板子,不跑码(放过电),测量CPURST正常,断电再开,跑码了,板子修复。
碰到好几回这现象了,哪位朋友能够解释一下吗?困惑
直接放电会好吗?  发表于 2012-5-29 23:09
发表于 2012-5-25 17:48:34 | 只看该作者 �
确实有点困惑,有时候也考不清楚
发表于 2012-5-25 17:51:10 | 只看该作者 �
我也遇到过 有时候不知道哪捅两下就好了
发表于 2012-5-25 18:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能座子虚了,你捅的时候不经意间压了座子
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:04
有这可能,但这个座子是针脚的不是BGA的  发表于 2012-5-25 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 19:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 19:19
发表于 2012-5-25 19:28:48 | 只看该作者 �
CPU保护了,复位就是全部归零,也就是正常了。
我之前放过电啊  发表于 2012-5-25 22:36
发表于 2012-5-25 20:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在此之前放电没有?也许放放电就好啦
那就不是复位归零就好的!  详情 回复 发表于 2012-5-26 11:01
肯定放过来  发表于 2012-5-25 22:30
发表于 2012-5-25 20:23:02 | 只看该作者 �
某个地方有空焊吧,有时候拆了再装回去就好了,也不知道怎么修好的
发表于 2012-5-25 20:30:04 | 只看该作者 �
有时候你把CUP拆下来装回去也就好了,反正电子产品无奇不有的!很难解释
你这个正常啊,就相当于放电  发表于 2012-5-25 22:31
发表于 2012-5-25 20:55:04 | 只看该作者 �
你的意思是撸两下就射了?好嘛!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 00:02
发表于 2012-5-26 10:23:51 | 只看该作者 �
有两种情况,一你顶了一下接触好了,二你顶了一下给放静电
发表于 2012-5-26 11:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 11:15:12 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题、放点之后就好了、但原因也没有搞清楚
发表于 2012-5-26 20:02:25 | 只看该作者 �
是恢复出厂的设置放电,有时候电压过高或欠压就内部保护,复位就消除保护。正常工作了。
发表于 2012-5-29 12:20:23 | 只看该作者 �
我认为 楼上说法比较合理
