查看: 2039|回复: 8
方正笔记本电压变低
发表于 2012-5-25 16:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收了个方正笔记本电脑,开机一切正常。  但是我用电流表开机试,为什么20v的电压也变啊,变11V左右, 我害怕别烧了机子,求助 这是怎么回事啊, 电压应该不变的啊!!
发表于 2012-5-25 16:13:18 | 只看该作者 �
不会吧?是不是从放电电路有问题哦?要么就是隔离保护电路有问题】
发表于 2012-5-25 16:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 16:15:06 | 只看该作者 �
学习了、、、、、
发表于 2012-5-25 16:16:09 | 只看该作者 �
但是机器可以正常开机的啊,我还开吗?我拍烧了
发表于 2012-5-25 16:26:14 | 只看该作者 �
机器可以亮的 还充不进去电。
发表于 2012-5-25 16:42:12 | 只看该作者 �
不放电池试试...应该是电流不够充电
发表于 2012-5-25 17:02:02 | 只看该作者 �
电池拿掉问题解决了,电压不变低了,但是客户的电池 一直好好的,一直能用的啊,是不是主板有问题》?
发表于 2012-5-26 12:14:52 | 只看该作者 �
电源适配器或隔离保护电路!!
