查看: 1988|回复: 11
D630 不通电求救
发表于 2012-5-25 15:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用键盘开不机,有待机.键盘座27脚接地短接可以开机显示正常,键盘是好的.有没人遇到过..
发表于 2012-5-25 15:13:10 | 只看该作者 �
好像真没有 ,学习下
发表于 2012-5-25 15:20:03 | 只看该作者 �
换个键盘试下,应该是键盘问题
发表于 2012-5-25 15:24:27 | 只看该作者 �
是不是键盘有问题呀,换个键盘试试
发表于 2012-5-25 15:31:40 | 只看该作者 �
好像、貌似、大概、也许、应该最后肯定是键盘了!
发表于 2012-5-25 15:53:17 | 只看该作者 �
是不是中间断线了!和开关按键有没有问题呢!!都可以查一下!!
发表于 2012-5-25 17:51:03 | 只看该作者 �
键盘换过,键盘对地有250欧. 新键盘也是样的,键盘在其他机器上可以开机.
发表于 2012-5-26 11:55:50 | 只看该作者 �
没遇到过!有修过的说说,学习一下!!
发表于 2012-5-26 11:59:07 | 只看该作者 �
测一下 开关是不是 断线了哦!
发表于 2012-5-26 11:59:44 | 只看该作者 �
主板和键盘座没问题,再向回来只能是键盘了!
发表于 2012-5-26 13:13:04 | 只看该作者 �
支持二楼的
发表于 2012-5-26 14:45:52 | 只看该作者 �
这个机器开机键做在键盘上容易坏换过好几个了,其他型号的也换过很多
