查看: 2543|回复: 11
求Y450 ISL6237 附近元件与图纸对不上是否正确?
发表于 2012-5-25 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机器是被人搞过的,CPU电源管理芯片和待机电源管理芯片都被搞过,重新更换后,发现无待机。对照图纸和点位图发现,缺了几个的件,不知道是否正常。现在除了6327的供电有19v以外,其他的均无。l
发表于 2012-5-25 12:25:54 | 只看该作者 �
电阳是上面那个位置,二极管是没有的,我有板
PR93 390K 这个有吗?  发表于 2012-5-25 12:27
发表于 2012-5-25 12:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 12:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再找一块料板对照一下不就OK了
发表于 2012-5-25 13:15:29 | 只看该作者 �
上面那个电阻应在下面那个位置 搞错位置了  二极管就是没有的
发表于 2012-5-25 13:55:51 | 只看该作者 �
楼主的点位图在哪里找的  发表于 2012-5-25 14:01
发表于 2012-5-25 14:22:06 | 只看该作者 �
那个二极管没有吧,你有点位图还不好找吗?
发表于 2012-5-25 15:06:22 | 只看该作者 �
高守斌 发表于 2012-5-25 13:55
应该是这个位置。
发表于 2012-5-25 19:14:23 | 只看该作者 �
问一下同行吗,借个主板看一下
发表于 2012-5-25 19:52:25 | 只看该作者 �
好牛啊!这样的都能找到点位图?!
发表于 2012-6-16 15:20:03 | 只看该作者 �
好跌,学习
发表于 2012-6-16 16:00:43 | 只看该作者 �
先看看主板的供电是否正常
