查看: 8861|回复: 32
电脑进到滚动条就重启
发表于 2012-5-25 12:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑进到滚动条就重启   换过内存.   数据线插口换过,
补充内容 (2012-5-26 09:14):
最新进展,今天去把硬盘换到其他的电脑上还是一样的,走到滚动条那里就重启 ,安全什么模式都是重启
发表于 2012-5-25 12:30:56 | 只看该作者 �
进不了系统呗,可能是电脑与系统版本不兼容,换其他版本试试,是不是你的机子太老了?
发表于 2012-5-25 12:34:02 | 只看该作者 �
重做个系统看看吧
换个内存试试
发表于 2012-5-25 12:34:21 | 只看该作者 �
AMD的CPU要换个CPU试试
发表于 2012-5-25 12:34:44 | 只看该作者 �
775的  不老的  以前都用用好好的  今天开机 走到滚动条那里就重启  按正确一次配置都不行
发表于 2012-5-25 13:19:54 | 只看该作者 �
天盛 发表于 2012-5-25 12:34
AMD的CPU要换个CPU试试
哥哥  775的
发表于 2012-5-25 13:20:12 | 只看该作者 �
势在必得 发表于 2012-5-25 12:34
重做个系统看看吧
换个内存试试
财务机子 不能乱装
发表于 2012-5-25 13:33:11 | 只看该作者 �
进安全系统卸载驱动看看呗
发表于 2012-5-25 13:40:04 | 只看该作者 �
じovの冷血 发表于 2012-5-25 13:33
进安全系统卸载驱动看看呗
安全 也是一样的  开机 走到windwos 就重启
发表于 2012-5-26 00:35:26 | 只看该作者 �
你系统是WIN 7的吧,应该是系统引导出错了,你试一下进PE重新做引导试下
发表于 2012-11-23 14:15:39 | 只看该作者 �
看看是不是系统与硬件不兼容  还有可能是硬盘的原因
发表于 2012-11-25 16:10:12 | 只看该作者 �
关注中,,,,
发表于 2012-11-25 17:00:19 | 只看该作者 �
换个系统版本!
发表于 2012-11-26 18:28:28 | 只看该作者 �
这是驱动不兼容的问题.可以重装系统,.或者进安全模式改驱动
发表于 2012-11-27 11:08:12 | 只看该作者 �
重做一个系统。还好测一下硬盘看一下有没有坏道
发表于 2012-11-29 10:10:31 | 只看该作者 �
电源有问题,与我的机子一样。
发表于 2012-11-29 19:03:06 | 只看该作者 �
不想做系统 就360急救箱, 实在不行 那就重做系统把
发表于 2012-11-29 22:11:05 | 只看该作者 �
引导记录出错,修复一下。要是不行就要重找系统了
发表于 2012-11-29 22:36:13 | 只看该作者 �
台式机修的少,这种应该是主板或者是电源的问题吧,系统装个安装版试试
发表于 2012-11-29 23:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是蓝屏重启,只是太快没有发现,测硬盘,换CPU试试
