查看: 2868|回复: 5
整板维修流程 经典1
发表于 2012-5-25 11:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一、目检外观:
1、电解电容有无鼓包、漏液、松动
2、PCB板有无明显开路和短路
3、插槽内有无异物
4、是否有明显多件和少件
5、元器件有无烧焦的痕迹
6、注意烙铁焊接过的地方
二、量ATX电源+12V、+5V、+3.3V对地阻值
1、黄色+12V(10脚),对地阻值200欧以上
    主要到达:COM口芯片、1394芯片和接口、电源IC、PCI插槽、AGP插槽、PCI-E 16X槽、478以后主板CPU核心供电处上管D极、FAN接口
2、红色+5V(4、6、19、20脚),对地阻值80欧以上
    主要到达:COM口芯片、IO芯片、长BIOS芯片、南桥、PCI、AGP槽、PS/2口、USB口、电源IC、集成显卡接口、370以前主板CPU核心供电处上管D极
3、橙色+3.3V(1、2、11脚),对地阻值30欧以上
    主要到达:声卡IC、时钟IC、IO芯片、南桥、1394芯片、PCI、AGP、PCI-E 16X槽、北桥、电压IC、370以前主板电源IC、网卡芯片
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:30
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 13:35
发表于 2012-5-25 12:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个电源线到哪了,说得很详细
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:56
发表于 2012-5-25 15:23:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主再对新手解释一下,怎么数电源接口脚就更好了。
发表于 2012-5-31 08:44:53 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
很好,对新手很有帮助啊
发表于 2012-5-31 12:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很好有帮助
发表于 2012-6-2 10:49:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我有一个建议:大家知道了方法,一定要起跑实际主板的电路走向,才清楚实际主板的维修思路。
