查看: 3020|回复: 11
美格17纯平786FDII有紫边重影
发表于 2008-6-27 10:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
美格17纯平786FDII有紫边重影,看似模糊,调整聚焦无效,要调整六耳磁环么?
发表于 2008-6-27 11:10:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
六耳磁环千万不要乱动,动了后一般不容易调好哟。
1、看看视放有没有问题,重点查一下那些电容(视放供电的、G2的都查一下)。
2、还要考虑是不是显像管老化的原因。
发表于 2008-6-27 12:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个管座试试   要是能有图片发一个过来
发表于 2008-6-27 13:04:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
会聚不良,看是不是有松动的地方,有时固定在显像管上的行场线圈的胶开了会造成这种情况.
发表于 2008-6-27 13:07:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种问题应该在小板,把视放IC换了看看
发表于 2008-6-27 14:26:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
图标上边有紫色边,下边有淡蓝色边,类似拖尾,但方向是上下
看任务栏上边发红,下边有蓝边
表格边缘有红线
发表于 2008-6-27 16:04:04 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
还是看尾板上的管座和释放芯片        还有烧录    在菜单里有项可以调节这个的你看看的
发表于 2008-6-28 10:25:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
原帖由 dcdzzz 于 2008-6-27 11:10 发表
2、还要考虑是不是显像管老化的原因。
出现这样的情况,可以通过调磁环解决
发表于 2008-6-28 11:21:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
磁环是可以调的。磁环上一般都有刷白漆的标记。你可以依据这个标记去调试。
发表于 2008-6-29 21:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习中..................等待结果
发表于 2009-3-8 17:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是不知道怎么解决啊  ????
发表于 2009-3-11 08:15:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压包 有问题
