查看: 4539|回复: 10
联想 SL410K 不触发
发表于 2012-5-25 10:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天搞了一台联想的SL410机器独立显卡 待机0.01插电的时候有一下就没有了!以前我修这个机器的时候直接弄个bios就ok了 今天刷了几个多不行!3-5v 充电的一下就有之后就没有了  那位大哥遇到这样的问题么啊??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 21:41
发表于 2012-5-25 12:27:48 | 只看该作者 �
保护了 找个图纸慢慢查吧 或者烧鸡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-25 12:41:00 | 只看该作者 �
      呵呵 好像找到地方了  北桥上面有三个电容短路了  应该是北桥烧了  而造成保护的
发表于 2012-5-25 12:24:55 | 只看该作者 �
芯片本身换过了 不过我把晶振换了那3-5v要过个30秒针左右才没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-25 11:00:41 | 只看该作者 �
看看是不是本身有芯片有问题
发表于 2012-5-25 10:43:18 | 只看该作者 �
3V  5V 瞬间出来就消失  看看后级是不是有短路 过流保护了吧!  拆电感后烧烧看吧
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 15:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:07
同意楼主: 5
楼上的说法可以、哦 、 拆了电感。 对着后级用烧鸡大法  发表于 2012-5-25 12:43
发表于 2012-5-25 12:45:01 | 只看该作者 �
首先看一看有没有短路。再看一看供电芯片的供电足不足
发表于 2012-5-25 14:23:17 | 只看该作者 �
  修好了 O(∩_∩)O哈哈~ 就一个声卡旁边的电容短路了
发表于 2012-5-25 14:59:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-5-25 15:20:41 | 只看该作者 �
就一个 电容 哎  跑电路就惨洛  NX
发表于 2012-5-25 15:31:17 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。 哈哈
