查看: 8291|回复: 19
刚装的W7怎么不能播放网页电影呢
发表于 2012-5-24 22:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装的W7打开网页跟干别的都很快,就是不能播放网页电影,打开是黑的时间是00:00
这是怎么回事?下载了FLASHI播放器也不行,浏览器也换了都不能播放,除了换系统还有别的办法吗?
发表于 2012-5-24 22:35:59 | 只看该作者 �
更新一下显卡驱动 升级浏览器或者用搜狗试一下 网上找WI7系统最新补丁 万一不成功只能换系统了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 23:10
发表于 2012-5-24 22:41:56 | 只看该作者 �
很有可能是显卡驱动的问题,先把驱动御了再装一下试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 09:38
发表于 2012-5-24 23:10:33 | 只看该作者 �
还有flashi插件下没有。
发表于 2012-5-24 23:26:53 | 只看该作者 �
插件问题,把IE8禁下插件的功能关了,或者调低IE8的安全级别,再打开网页播放电影,一般上面会跳出安装插件的提示,安装后再把安全级别调会就好了。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 09:51
同意  发表于 2012-5-25 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 07:44
发表于 2012-5-24 23:51:35 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-535574-1-1.html
发表于 2012-5-25 07:54:34 | 只看该作者 �
用WIN7的flash player
发表于 2012-5-25 08:09:27 | 只看该作者 �
有时候要装网站上提供的播放插件才行!要么就是少flash的插件!
发表于 2012-5-25 09:02:32 | 只看该作者 �
没有装flash插件
发表于 2012-5-25 09:31:13 | 只看该作者 �
flash player问题,可以直接下一个安装,或者刷新页面提示安装
发表于 2012-5-25 09:36:38 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2012-5-25 09:37:23 | 只看该作者 �
ping www.baidu.ccom -t
               网速慢点话就放不出来
发表于 2012-5-25 10:19:53 | 只看该作者 �
Flash的问题,还有就是显卡驱动。
发表于 2012-5-25 10:37:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 10:57:23 | 只看该作者 �
用32位和64位FLASHPLAY ,不要下错了,
发表于 2012-5-25 11:42:38 | 只看该作者 �
少个支持W7的网页播放器
发表于 2012-5-25 12:09:58 | 只看该作者 �
就是FLASh插件的问题
发表于 2012-5-25 19:37:01 | 只看该作者 �
要不就重新装系统
发表于 2012-5-26 16:43:05 | 只看该作者 �
傻瓜方法用360系统修 复里可以解决
发表于 2012-5-26 22:47:01 | 只看该作者 �
应该是FLASH 没有安装好,一般刚安装的WINDOWS 系统都要更新一下FLASH才可以看电影的。
