查看: 28359|回复: 11
求助 电动车充电器不会自动停充 已解决
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-27 00:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
银洋电动车充电器型号 xcc-48v-a   主要用IC  3842  358  431  7805等  求个电路图或类似维修经验。女朋友的 急啊
另外充电时还有低频叫声,小于50HZ  连声控路灯都闪
[ 本帖最后由 维修以人为本 于 2008-6-29 10:27 编辑 ]
发表于 2008-6-27 22:26:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不知道能不能修好 网上找的自己顶下
工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1 为TL3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为uc3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。 R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。此电压一路经T1加载到Q1。第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。强迫U1启动。U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。正常充电时,R27上端有0.15-0.18V左右电压,此电压经R17加到LM358第三脚,从1脚送出高电压。此电压一路经R18,强迫Q2导通,D6(红灯)点亮,第二路注入LM358的6脚,7脚输出低电压,迫使Q3关断,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池电压上升到44.2V左右时,充电器进入恒压充电阶段,输出电压维持在44.2V左右,充电器进入恒压充电阶段,电流逐渐减小。当充电电流减小到200mA—300mA时,R27上端的电压下降,LM358的3脚电压低于2脚,1脚输出低电压,Q2关断,D6熄灭。同时7脚输出高电压,此电压一路使Q3导通,D10点亮。另一路经D8,W1到达反馈电路,使电压降低。充电器进入涓流充电阶段。1-2小时后充电结束。
充电器常见的故障有三大类。1:高压故障 2;低压故障 3:高压,低压均有故障。高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压。更换以上元件即可修复。若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。另有一种罕见的高压故障是输出电压偏高到120V以上,一般是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。低压故障大部分是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断,LM358击穿。其现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管,三极管,光耦合器4N35,场效应管,电解电容,集成电路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接,防短路等特殊功能。其实就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接,防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。
发表于 2008-6-28 21:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主真是厉害啊,昨天你帮我搞的电路图,和我的基本一样,我对照你的图,发现是稳压管坏了,可是哪个电路板上标记是二级管~~我现在真的不知道咋办了~~一个手机充电器也不值几个钱,坏的东西~开关管,控制管,稳压管(二级管),限流电阻,楼主给个高见,我坏的是4148还是6.2V的稳压管,如果安错了,上去所有的东西都要挂了~~帮帮我!是手机充电器呵呵!
发表于 2008-6-29 00:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错,有图有解说!!!!精彩真精彩!!!也是很好的资料!!!
发表于 2008-6-29 00:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个和电脑产品关系不大呀,不过还是很不错的文章。
发表于 2008-6-29 10:27:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
现经查明,由于长期高温300V滤波电容失效造成主变低频叫声。充电转换功能良好,应该是电池老化造成不能转灯,现暂时用个路灯定时器控制充电时间防止过冲。那天去修下电池看。
希望我的经验对大家有用
发表于 2008-6-29 10:32:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
三楼兄弟,你把所有除整流晶体管测一遍,换过的要核对管脚,在空载测输出电源5~7V都是正常的。最后才给手机充电
发表于 2008-7-28 22:55:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首先电池老化了  也是这种症状   再就是控制电路的比较电路问题
发表于 2008-7-29 08:58:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小心点,前两天俺刚把一充电器搞短路了
发表于 2008-7-29 15:55:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挺好的文章,基本把3482常见故障都讲全了
发表于 2008-8-2 17:50:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主好厉害啊!分析得不错。
发表于 2008-8-2 18:00:57 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这个东西对维修电源有很大的好处,其实电源和他差不多,但是密集度高些
