查看: 9130|回复: 29
笔记本开机黑屏,但有微弱背光,求救!!!
发表于 2012-5-24 14:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的本,之前还好好的,今天开机黑屏 ,有微弱的光,能进系统,且外接显示器可以显示,但屏幕有些许的横纹,哪位高人遇到过此情况??能否帮忙解答?
发表于 2012-5-24 15:13:29 | 只看该作者 �
先重新插拔一下屏线,不行换屏和高压。还没解决就是显卡的问题了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
人家好像说接外显可以显示呢。  发表于 2012-6-21 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 16:22
就是这个维修流程了 看这样好像是显卡  发表于 2012-6-3 09:09
同意楼主: 5
显卡的故障大点 机器型号给下就晓得啦  发表于 2012-6-3 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:54
发表于 2012-5-24 15:15:27 | 只看该作者 �
还没解决就是显卡的问题
发表于 2012-5-24 17:17:08 | 只看该作者 �
高压板或者灯管的可能大
嗯。赞同。  发表于 2012-6-21 19:44
发表于 2012-5-24 19:02:52 | 只看该作者 �
有可能是灯管的问题
发表于 2012-5-24 22:48:28 | 只看该作者 �
现在的屏大多是LED,屏问题的可能性很大
发表于 2012-5-24 23:03:33 | 只看该作者 �
灯管老化   ,        换灯管
发表于 2012-5-25 16:26:01 | 只看该作者 �
灯管、高压条都换了。
发表于 2012-6-1 07:06:03 | 只看该作者 �
插一根GVA线到显示器上如果显示器上图像正常显示那说明是灯管问题反之则是显卡问题
发表于 2012-6-1 10:06:03 | 只看该作者 �
高压包的可能比较大.
发表于 2012-6-2 19:34:40 | 只看该作者 �
这种情况多数是显卡虚汗啦。
发表于 2012-6-2 20:07:57 | 只看该作者 �
先接外屏试试。看看还暗屏不,暗就是显卡,不暗就是灯管,或高压板
发表于 2012-6-2 21:15:07 | 只看该作者 �
楼主你是什么牌子什么型号的机子啊  还有是哪种屏 LCD还是LED的啊
是啊 楼主这个没有说  发表于 2012-6-3 09:10
发表于 2012-6-3 08:55:47 | 只看该作者 �
重点查下显卡吧,外接显示器也不能正常显示吗(有横纹)?
发表于 2012-6-3 11:23:50 | 只看该作者 �
外接显示器可以,那应该就是屏的问题了。没有换张屏试试吗
发表于 2012-6-4 19:45:06 | 只看该作者 �
90是高压条完蛋了
发表于 2012-6-4 19:45:43 | 只看该作者 �
冷阴极的背光很难坏,led的就更难坏了
发表于 2012-6-4 23:29:24 | 只看该作者 �
灯管&高压板
有点背光可能是 灯管问题
发表于 2012-6-5 10:41:36 | 只看该作者 �
这中情况一般是先检查高压条和灯管,不行就换屏幕
发表于 2012-6-5 20:02:28 | 只看该作者 �
显卡,我也有两台笔记本刚开机,也是亮了点灯。好像是蓝色的光,等进桌面后,出现四分屏,四个屏幕,外接正常,起初屏坏,拆屏写通用驱动正常,所以估计是显卡坏。
