查看: 1885|回复: 3
LG启动死机之怪问题
发表于 2008-6-26 23:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG笔记本,型号不明,2年左右使用时间。
故障:开机启动到启动画面一半后死机,正常模式和安全模式均如此。
解决:
1、最初以为系统中病毒,重装系统。
重装系统时到装载相应文件完毕后,到出现 - 提示符后无反应。
改用ghost重装系统后,重启后到启动画面也死机。
2、检察内存,硬盘无异常。
3、拔掉笔记本电池,用外部电源,系统工作正常,重装系统顺利,开机启动也正常。
问题:
没想通这笔记本电池为何会引起这么奇怪的问题。
发表于 2008-6-27 00:01:35 | 只看该作者 �
看看充电电路...电池本身果是有问题..
发表于 2008-6-27 00:29:40 | 只看该作者 �
先换个新的电池看下,如果没有问题就是电池引起的,再不行,就要查电池供电电路!!!!
发表于 2008-6-27 00:40:42 | 只看该作者 �
可能是电流不够·····
