查看: 4552|回复: 12
联想 SL410K 笔记本有一组电压 同伙给分析一下 电路图
发表于 2012-5-24 12:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个本 联想sl410k,修好了,可是有个疑问不知道修好的这组电压是干什么,而且这组电压去的地方很多太多太多了,高手门给解释一下吧, 谢谢
最好讲讲他们这么设计是为了什么?直接去除PQ15后也可以正常输出 +1.5v 电脑也可以正常启动,为什么还要设计出那么繁琐的东西.
故障是PQ16损坏导致PQ17不能导通,也就是没有+1.5V输出.
发表于 2012-5-24 12:38:59 | 只看该作者 �
我是电路图文盲。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 14:52
发表于 2012-5-24 12:48:59 | 只看该作者 �
设计这些东西就是为了保护吗。对主板工作稳定性更好一点
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:52
发表于 2012-5-24 12:56:44 | 只看该作者 �
- 转换电路啊。给芯片供电!
发表于 2012-5-24 12:58:46 | 只看该作者 �
是slp_s3电压转换成slp_s5电压
发表于 2012-5-24 12:59:11 | 只看该作者 �
错了是S0电压
发表于 2012-5-24 13:27:49 | 只看该作者 �
主板上的后及供电
发表于 2012-5-24 15:23:36 | 只看该作者 �
确实是这样的。。。
发表于 2012-5-24 15:43:09 | 只看该作者 �
是为了保护电路
发表于 2012-5-24 16:18:55 | 只看该作者 �
不能少的。没有的话也能用
发表于 2012-5-24 16:54:04 | 只看该作者 �
1.5V的转换电路啊。。。
发表于 2012-5-25 11:02:41 | 只看该作者 �
这个图是IT8502控制1.5vsus转1.5v的电路呗。。。
发表于 2012-5-25 12:25:30 | 只看该作者 �
保护转换电路
