查看: 2276|回复: 14
运放的疑惑
发表于 2012-5-24 09:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运放的最终目的不是正=负吗,这是我实测的一个运放电路。 为什么会这样? 是表的问题?还是有其它原因。
切断与mos管的连线在测,,  发表于 2012-5-24 11:48
发表于 2012-5-24 09:45:43 | 只看该作者 �
运放坏了?还是串联运放的线路有问题?我也不是很清楚
发表于 2012-5-24 10:02:06 | 只看该作者 �
按照楼主标的电压来看的话 一脚输出的是个低电平信号
同意楼主: 4.5
按照这图,1脚是不可能输出低电平的。。2脚也不会高过3脚的。除非运放坏了。。  发表于 2012-5-24 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:42
同意楼主: 4
前提是楼主测量准确  发表于 2012-5-24 10:28
发表于 2012-5-24 10:09:44 | 只看该作者 �
这是ECS 865主板上的内存供电. 板子是正常的
发表于 2012-5-24 10:32:51 | 只看该作者 �
这不是一个比较器么
发表于 2012-5-24 10:43:16 | 只看该作者 �
正等于负是什么意思?
2.5V经115和117分压得到反相输入端的1.04V,正向输入端0.94。11.7V为比较器本身供电。
理论上1脚输出应该是一个低电平才对。
发表于 2012-5-24 10:47:44 | 只看该作者 �
运放的正向和反向输入能保持在一个不相等的状态吗? 原来听电路基础课,老师说运放的最终目的是让正向输入等于反向输入
发表于 2012-5-24 10:58:34 | 只看该作者 �
长虹/ty科技 发表于 2012-5-24 10:47
运放的正向和反向输入能保持在一个不相等的状态吗? 原来听电路基础课,老师说运放的最终目的是让正向输入 ...
我只知道单个比较器若供电正常且本身没问题的话,就是正向输入端电压高于反向输入端电压则出高电平,反向输入端高于正向输入端则出低电平。没有听过两个输入端相等的情况。
发表于 2012-5-24 11:21:22 | 只看该作者 �
运放有问题?正向输入电压低于反向电压应该1脚不会输出高电平的,这情况好难懂,求高手给个合理的答案
发表于 2012-5-24 11:56:58 | 只看该作者 �
这个采用的是负反馈,首先,如果你能在DDR2.5V上量到有2.5V的电压,就表明你的测量是有误的,U12A的PIN3是参考电压不变的1.05V,通过导通Q41以后,Q41的源级电压经过ER115和ER117的分压反馈到PIN2,再和PIN3做比较以调整输出。 还不是一样利用比较器的特性
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很好  发表于 2012-5-24 22:53
发表于 2012-5-24 20:35:40 | 只看该作者 �
3脚左边标注VREF1.05V,你实测是0.94V?
电路图不完整,只能猜测可能是VREF1.05V的阻抗比较大,而你的表量它时相当于并联了一个表的阻抗,导致它的电压下降。这个时候也许2脚也偷偷变为0.94V了哦。
如果你有两个表的话,尝试测量3脚电压的同时也测量2脚电压,看是否相等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
靠,说得最好,最合情合理的,分析的很到位。第一次看到这么棒的解说。我也没想到,只是想楼主粗心,或者表的问题。。。值得加分  发表于 2012-5-24 22:56
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
scofield491 + 4
发表于 2012-5-24 20:57:01 | 只看该作者 �
会不会IC的高频振荡反馈到3脚,至输出不稳定?
发表于 2012-5-24 23:03:07 | 只看该作者 �
12楼说的很好。。看图也知道3脚是1.05v的啦,是表的问题
发表于 2012-5-25 08:56:04 | 只看该作者 �
电路图不完整,只能猜测可能是VREF1.05V的阻抗比较大,而你的表量 ...
回头用两个表测一下看看。 现在看来,这个分析是最合理的
发表于 2012-5-26 09:50:46 | 只看该作者 �
今天早上,用两个表测试了一下。 完全符合12楼的说法。
