查看: 3236|回复: 4
驱动板,五个四角芯片,那个有程序、
发表于 2012-5-24 08:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想,l195wa 故障,不加信号线正常,加信号线,提示;节电模式。
不用考虑当然是程序的事情啦,就直接刷程序,结果一看六个芯片,晕了,不知道改刷写那个了。
第一个,24c02wp
第二个,同上
的三个,25lv010
第四个,24c04
第五个,24b04
请问,这几个芯片各个都是什么作用,有时候我去了当中的一个芯片,还照常能亮,显示正常。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
还是上个图好一些  发表于 2012-5-25 10:09
发表于 2012-5-24 09:02:22 | 只看该作者 �
25lv010
这个芯片有主程序
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:48
发表于 2012-5-24 09:16:55 | 只看该作者 �
25芯片是主程序,24芯片是用户数据
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:30
发表于 2012-5-24 11:20:49 | 只看该作者 �
也有可能是电路故障。比如HS,VS信号十分正常
发表于 2012-5-24 11:29:44 | 只看该作者 �
估计你这机器是双接口DVI+VGA,如果两接口都不显示,就刷25程序芯片就行。如果不行就考虑主芯片以及外围电路,不用考虑24芯片的问题。24芯片程序不可能同时坏。
