查看: 2965|回复: 12
[求助]技嘉 GA-M55S-S3无显
发表于 2012-5-23 23:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M55S-S3, nVIDIA nForce 550单桥。插上检测卡停在23,有复位,CLK灯亮,5V和12V也正常。打过PCI-EX16和PCI的阻值,无异常。也用手压过桥,依然无显、。IO是 IT8716F-S。量CPU插座附近的场管,有1.5V,北桥电压1.5V。上假负载测得VTT为0.9V,假负载的说明是1.5V,VDDA 2.5V正常,PG 1.8V(假负载说明1.5或2.5V)。上CPU用手摸芯片,发觉并口附近的一个75232的芯片发烫,打算明天吹下看看。在这里请教诸位
发表于 2012-5-24 00:00:09 | 只看该作者 �
不用搞了,你说的个75232是打印机的管理芯片。。。。重植桥或是更换桥就好了,23是不过内存的。如果是单桥,就是桥有问题的,如果是有南北桥的就是北桥有问题的。23检测不到内存,24检测到内存出错。都是桥问题。我今天刚修了一个。。。。就是跑24的不要内存就跑23,换个桥就好了。。。。
发表于 2012-5-24 06:59:33 | 只看该作者 �
我的假负载VTT是1.2V.你的VTT低了。其它电压和你说的一样。另外你说的75232烫到什么程序,手指能放住吗,放不住就有问题了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:24
开机后指头压下去大概几秒后就有些受不了了,估计这个芯片短路了。其他的IO 网卡芯片 电源芯片最多是温温的  详情 回复 发表于 2012-5-24 12:22
发表于 2012-5-24 10:44:41 | 只看该作者 �
这种单桥的百分之八十是桥虚汗了。直接干桥
发表于 2012-5-24 12:22:35 | 只看该作者 �
很可能是这个芯片的问题,一般这个芯片手指按上去有热的感觉,但不是烫的放不住手指头。拆下来看看吧,祝你成功。  发表于 2012-5-24 12:25
发表于 2012-5-24 12:44:37 | 只看该作者 �
直接把75232推下去再说
发表于 2012-5-25 13:51:51 | 只看该作者 �
昨天吹下75532,还是挡在23,客人说太贵了就不要整了。刚才打了下内存槽的对地阻值,14个点有一个阻值为582,其余全是182。想必如楼上几位说的桥有问题了
发表于 2012-5-25 15:55:18 | 只看该作者 �
zmic 发表于 2012-5-25 13:51
昨天吹下75532,还是挡在23,客人说太贵了就不要整了。刚才打了下内存槽的对地阻值,14个点有一个阻值为582 ...
你的维修方案错的糊涂了吧,供电正常复位正常,首先应该做的是保证BIOS工作,别随便就动什么桥,技嘉的板桥虚焊的极为少见,多为BIOS问题。修过好多类似跑23 11  10的刷下bios(注意BIOS引脚有无氧化)就搞定了!
不要以为某个芯片发烫就一定有问题,请牢记:三极管有饱和导通与线性放大区(场管类似);有间歇振荡(或激励不足)与可靠启振之分,未能达到正常设定状态的都会引起温度异常!
请问BIOS坏的话,打内存槽的地址线对地阻值会不一致吗?  详情 回复 发表于 2012-5-25 16:01
发表于 2012-5-25 16:01:36 | 只看该作者 �
wentian50942 发表于 2012-5-25 15:55
你的维修方案错的糊涂了吧,供电正常复位正常,首先应该做的是保证BIOS工作,别随便就动什么桥,技嘉的板 ...
发表于 2012-5-25 16:15:34 | 只看该作者 �
75232是 COM口控制芯片  先刷BIOS 再做桥
发表于 2012-5-25 17:42:02 | 只看该作者 �
可以不在意我的说的,爱怎么滴怎么滴
发表于 2012-5-25 17:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百开水 发表于 2012-5-25 16:15  75232是 COM口控制芯片 先刷BIOS 再做桥
是啊!那些人也不怕误人子弟
发表于 2012-5-25 17:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wentian50942 发表于 2012-5-25 17:42  可以不在意我的说的,爱怎么滴怎么滴
人家的建议是让你先易后难,技嘉BIOS坏的多
