查看: 4545|回复: 12
神舟 天运F2000 D5开机不显示维修过程(申请转正)
发表于 2012-5-23 18:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 天运F2000 D5开机不显示
首先判断是显卡问题,这款机器是集成显卡的
决定换个北桥试试
首先拆桥
拆完桥一看,掉了很多点,心都凉了半截。  这样的板还能修好么?
哎呀~~  不管了, 先装上试试。。。于是用针把掉点的地方一个个挑出来
植锡装上
安装北桥
试机
点亮了,哈哈, 把我激动的。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 18:41
发表于 2012-5-23 19:05:24 | 只看该作者 �
一般容易掉的是空脚 没有太大关系的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 22:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 15:13
发表于 2012-5-23 19:59:11 | 只看该作者 �
艺高人胆大..................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
胆子加上好运气  发表于 2012-5-23 21:51
发表于 2012-5-23 22:40:27 | 只看该作者 �
这个过程确实挺简单    有时也不能完全相信诊断卡  还是要有经验和理论依据的
发表于 2012-5-24 09:10:06 | 只看该作者 �
楼主很有信心哇,我现在拆个机都心惊肉跳的
发表于 2012-5-24 10:13:51 | 只看该作者 �
怎么还不能转正?????????
发表于 2012-5-24 11:08:16 | 只看该作者 �
呵呵,怎么转正
发表于 2012-5-24 11:28:09 | 只看该作者 �
一般掉的都是空点。。。。。。。要是别的点。肯定不亮的。。。
发表于 2012-5-24 21:36:41 | 只看该作者 �
楼主很有信心哇
发表于 2012-5-24 21:57:38 | 只看该作者 �
这个机子北桥坏的挺多的
发表于 2012-5-27 20:20:45 | 只看该作者 �
= = 呃收藏好了 ... 旁边刚好有一台  不过还在正常状态
发表于 2012-5-28 07:50:24 | 只看该作者 �
看了楼主的技术   佩服啊
发表于 2016-10-29 11:19:03 | 只看该作者 �
看了楼主的技术   佩服啊
