查看: 2529|回复: 5
philips 190e怪问题
发表于 2012-5-23 16:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸的显示器pilips的 根据客户反映,如果客户在出门的时候关掉显示器 电脑不关等到回来后 在打开显示器 显示器无显示必须重启才能在次显示 不是电脑待机问题 拿到我这里后用我的电脑测试没出现这个故障 目前没有头绪不知道怎么下手
发表于 2012-5-23 17:16:01 | 只看该作者 �
我遇到过,把驱动板上的所有电容都换掉就行了,但不是这款机型!
同意楼主: 5.0
这个显示器才半年多点时间还在保修期呢  详情 回复 发表于 2012-5-23 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:38
发表于 2012-5-23 17:24:18 | 只看该作者 �
是驱动板问题,驱动板信号输入端总线控制出问题,差一点VGA线9根线通的,用就没问题。
你的意思换个好点的vga线吗  详情 回复 发表于 2012-5-23 19:53
发表于 2012-5-23 19:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 19:53:19 | 只看该作者 �
你的意思换个好点的vga线吗
发表于 2012-5-23 21:00:52 | 只看该作者 �
ygz100 发表于 2012-5-23 19:53
你的意思换个好点的vga线吗
用9根线通的VGA线可能好用,好点的更不好用。
