查看: 4570|回复: 16
[系统下载]
求助笔记本 索尼VGN-CR33 GHOST完之后,死机
发表于 2012-5-23 15:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
      索尼VGN-CR33   GHOST完之后,XP滚条死机。还有一点就是如果进安全模式没有问题。求教各位,怎么解决什么原因引起的这故障,
发表于 2012-5-23 15:48:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计 还是系统的问题。
发表于 2012-5-23 18:34:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进安全系统卸载驱动一个一个试验,到时候不就知道是哪个硬件导致的了吗
发表于 2012-5-24 13:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是驱的问题,你ghost完后别装驱动,等系统进入桌面后再装驱动。
发表于 2012-7-13 21:41:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先把系统GHOST进去  然后看到打驱动时候把所有驱动取消看看能不能装  我上次也是遇到这种问题
发表于 2012-11-3 09:12:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动全关了,还是不行!一到滚动条就死机。安全模式没事! 用的是ghost XP
发表于 2012-11-3 12:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个系统封装不适合这个机子,换一个其他名称的系统吧。
发表于 2012-11-9 16:16:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习
发表于 2012-11-9 16:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SONY貌似对GHOST不是很兼容,建议楼主用普通安装版XP
发表于 2012-11-9 20:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机器直接做安装版的那样一般情况下是不会出错的,,,,
发表于 2012-11-9 20:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
驱动不对,换个版本的。
发表于 2012-11-9 21:15:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换个系统版本试试 应该是 可以滴 能进安全模式的话            但前提你必须把显卡卸载了才试
发表于 2014-9-16 13:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题解决了吗。。我也遇到这个问题了。。郁闷
发表于 2014-9-16 13:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我把光驱拿掉就好了
发表于 2015-1-22 17:27:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机是不能GHOST的
发表于 2015-1-26 19:00:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了啊!谢谢楼主!
发表于 2015-1-27 19:41:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵,驱动问题疑点最大,实在不行重装一次再试试
