查看: 15284|回复: 10
三星E2220W维修过程及分享
发表于 2012-5-23 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220W显示器不通电,高压板5V,15V高压正常,高压板没问题接着就测量驱动板电压,驱动板电压5V,3.3V,15V,都一切正常,测量开关电压也正常,最后下了个程序刷了,想着就没问题了,结果还是原来的情况,我想换开关试试,我又一次的带电去尝试测量开关的电压是否正常,结果自己就亮了,太帅了,还是程序的问题,是我开关倒错了 ,呵呵
发表于 2012-6-8 11:03:42 | 只看该作者 �
做维修都得细心才能修好机子的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-7 19:52:57 | 只看该作者 �
楼主能发个程序上来吗   万分感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-26 20:03:50 | 只看该作者 �
三星的  程序 高压线圈 电容  是通病  开关很少坏
发表于 2012-5-23 15:01:42 | 只看该作者 �
三星的程序,高压线圈是同通病了
同意楼主: 3.3
今天才修一台跟楼主同型号的问题 高压线圈有问题 灯管也坏一组 外接高压板 换灯管  发表于 2012-6-26 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:14
发表于 2012-5-23 11:50:34 | 只看该作者 �
这种显示器是这种问题的一般是通病,不过有及少数可能会是开关的问题
发表于 2012-6-26 10:21:07 | 只看该作者 �
同志们,现在这个显示器还原到本初问题一个月多三天,应该是驱动板的问题了,我想不会那么简单,驱动板高压板还是一切供电正常
发表于 2012-6-26 10:22:27 | 只看该作者 �
对了  , 我估计得要该驱动板了
发表于 2012-6-26 14:18:24 | 只看该作者 �
坐地板看维修结果分享
发表于 2012-6-26 14:22:42 | 只看该作者 �
发给程序 用什么软件 刷的 楼主可以分享一下吗 谢谢 呵呵
发表于 2012-6-26 15:47:48 | 只看该作者 �
正在找程序中
