查看: 3689|回复: 26
怎么判别内存条
发表于 2012-5-23 10:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板上怎么来识别内存是几代的求帮助
发表于 2012-5-23 11:03:40 | 只看该作者 �
看内存的供电是压,看内存卡中间缺口的位置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:07
发表于 2012-5-23 11:08:27 | 只看该作者 �
1333 1066是三代的,
发表于 2012-5-23 11:08:34 | 只看该作者 �
看内存的插槽上的供电标示就知道了一代2.5V(± 0.2V) 二代1.8V(± 0.1V) 三代1.5V(± 0.075V) 括号是用表在板上量的供电数值
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 08:29
就是这样的  发表于 2012-5-30 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:33
发表于 2012-5-23 11:14:14 | 只看该作者 �
量电压判断  我一般都是 拿个内存作比较
哥们 你的头像 看去怎么感觉怪怪的啊  发表于 2012-6-18 08:31
发表于 2012-5-23 11:47:10 | 只看该作者 �
大多数主板都标了
发表于 2012-5-23 12:06:39 | 只看该作者 �
我一般看供电。
发表于 2012-5-23 12:09:35 | 只看该作者 �
我是看供电多少,内存缺口位置,经历多了一眼就知道了。
发表于 2012-5-23 15:19:51 | 只看该作者 �
楼上几位说的都没错
发表于 2012-5-23 15:28:04 | 只看该作者 �
主板一般都有标注,如果没有可以看内存插口区别,测量内存供电电压也能判断
发表于 2012-5-23 16:37:22 | 只看该作者 �
直接看内存槽上面的供电表示,2.5是一代,1.8二代.1.5三代。缺口是两个的是SD的。内存上芯片是很大的那种的是一代或者SD,小的是二代或者三代。具体都可以这样看
发表于 2012-5-23 18:17:28 | 只看该作者 �
楼主说得很详细 大家分享
发表于 2012-5-24 10:36:51 | 只看该作者 �
直接看条子的缺口。1代最小。2代次之。3代缺口最大
发表于 2012-5-25 13:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SD3.3V,DDR一代2.5V,DDR二代1.8V,DDR三代1.5V
发表于 2012-5-30 14:04:54 | 只看该作者 �
中间缺口的位置
发表于 2012-6-11 16:05:58 | 只看该作者 �
用个CPU-Z就看到啦!- -
发表于 2012-6-11 16:22:02 | 只看该作者 �
我是来完成任务的。
发表于 2012-6-11 16:55:47 | 只看该作者 �
这个看时间长了就知道了。
发表于 2012-6-12 10:34:16 | 只看该作者 �
xieyi123456 发表于 2012-6-11 16:55
这个看时间长了就知道了。
266-400HZ DDR
533-800HZ DDR2
1066 以上HZ基本是DD3
以上都是普通标准,可以超频内存 特别内存不再包括在内
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-6-16 22:55
发表于 2012-6-12 11:34:04 | 只看该作者 �
我认为最直观的就是看内存卡槽上的电压标示,1.5V的是三代,1.8V的是二代,2.5V的是一代,时间长了,看卡槽的缺口位置就可以判断了。。
