查看: 2553|回复: 6
联想 SL410k 开机电压跑到0.72停下 一会就断电 请教各位大侠什么情况
发表于 2012-5-23 09:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 SL410k 开机电压跑到0.72停下 一会就断电 按开关又重复  内存电压正常 内存更换过了 请问各位高手什么原因 应该怎么检查思路
发表于 2012-5-23 10:07:05 | 只看该作者 �
裸版测试看还掉电不  这款机器bios和显卡容易出问题
发表于 2012-5-23 10:30:12 | 只看该作者 �
晕 按你说我的把CPU 内存拆了 几秒钟一样的断电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好多机子不上CPU一会就掉电的.  发表于 2012-5-23 22:12
我们是帮助楼主解决问题的不是在这相互嘲笑 个人意见仅作参考  发表于 2012-5-23 22:11
你晕个毛 裸版并不是让你把什么都下了  发表于 2012-5-23 22:04
发表于 2012-5-23 10:31:15 | 只看该作者 �
先刷下bios 排除软件故障 缺少某一电压 负载短路 等都可能引起掉电 按时序仔细排查  详情 回复 发表于 2012-5-23 22:09
发表于 2012-5-23 10:38:40 | 只看该作者 �
也好查 1 是是进过水 要是仔细处理 2 要是摔过就别修了 3 没进水也没摔检查开机后所有电压正常不 是不是确个什么电压 4 仔细查有没短路 还有就是信号检查 。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 11:09
发表于 2012-5-23 11:21:17 | 只看该作者 �
要么就是短路,要么就是缺电压·
发表于 2012-5-23 22:09:27 | 只看该作者 �
王开开 发表于 2012-5-23 10:31
裸板也会掉电 应该怎么查
