查看: 2473|回复: 11
I0代换问题
发表于 2012-5-23 08:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个可以用哪个型号代换啊
发表于 2012-5-23 08:28:47 | 只看该作者 �
这个没有什么可以代换的,只能用IT8705F---GXS换
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:17
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 11:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:38
发表于 2012-5-23 08:32:02 | 只看该作者 �
不会吧。。那玩了。。我的主板自动上电内存不过。是不是IO问题啊
这个IO参与上电吗?  发表于 2012-5-23 09:34
发表于 2012-5-23 09:01:37 | 只看该作者 �
先放CMOS电,再查内存供电,以及地址线,数据线,最后就查北桥。
同意楼主: 5.0
没工具的话换个CPU 试下,不行就下手北桥吧  发表于 2012-5-23 23:07
地址线,数据线, 不知道怎么查  发表于 2012-5-23 10:26
内存供电。1代2.62V。  发表于 2012-5-23 10:25
发表于 2012-5-23 09:03:52 | 只看该作者 �
代换的上百度就知道了
发表于 2012-5-23 09:22:55 | 只看该作者 �
不要什么问题都找IO麻烦,现在的IO不像以前那么爱坏,除非打雷或者电源电流过大~1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:43
发表于 2012-5-23 10:05:12 | 只看该作者 �
不懂台式的上电时序,哪位大哥能讲鋖 一下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 10:50
发表于 2012-5-23 10:41:36 | 只看该作者 �
那个懂上电时序啊
发表于 2012-5-23 10:45:13 | 只看该作者 �
IT8705** 之分型号不分版本 只要是IT8705都可以互换 你试试··
发表于 2012-5-23 11:09:56 | 只看该作者 �
我也不懂台式的上电时序,哪位大哥能说一下吗?
发表于 2012-5-23 11:29:18 | 只看该作者 �
用8705就可以,不管下面的
发表于 2012-5-23 12:11:53 | 只看该作者 �
