查看: 5586|回复: 43
维修的一定要就来看看,修ASUA的一点小意外,惊出一身冷汗啊!
发表于 2012-5-22 23:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z99的,有开机LOGO声,不显示是重启,一看乖乖又是送钱的来啦,报价维修,已测试显卡没问题,北桥问题,NVIDIA的北桥,晶体是斜的那种,做北桥吧,做北桥加散热器(AMD的CPU怕过热,必须加散热器点机)加显卡,开机,开机没电流反应,重插了下电源,有待机电流,开机还是没反应,心想完了,北桥挂了,斜芯片的北桥容易挂了(南北桥合一的),并且这个芯片很贵的,这么小心也会做挂?(我们做桥非常少做挂的),给客户报的是维修的价格,岂不是要赔了,拆开再测试下阻值吧,非常正常,恩难道做虚了,裸板开机试试吧,开了,看来没做坏啊,加CPU试也能开,加显卡也能(小开一下,没加散热器),加上散热器,又不开了,仔细一看,发现问题了,没贴北桥那里的绝缘塑料纸(一般我们试机时是补贴绝缘塑料纸的,那样方便试机)散热器加螺丝后会碰着主板,引起不开机,真没想到啊,差点惊出一身冷汗啊,贴上,点机OK。总结:一般情况下不贴绝缘的塑料纸试机是没问题的,但有时会引起别的问题,以后多注意!大家分享经验,顶起哦!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:56
同意楼主: 5
修这种桥加焊后也容易出问题的,去年7月份修的,今年5月份拿回来了,又脱焊了,芯片淘宝上测试的都要200,换INTEL加u350,看怎样跟客户交涉了,  发表于 2012-6-1 16:03
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 18:57
同意楼主: 3
确实会惊出一身汗,吓人啊,多谢分享  发表于 2012-5-24 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:34
别的不说,你报价爆少了,万一北桥挂了,或者什么的,你不是亏大了  发表于 2012-5-23 18:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 07:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
姚成灶 + 5
发表于 2012-5-22 23:56:21 | 只看该作者 �
这都是必须的事情,现在的厂商能省一毛是一毛,要是九毛钱的成本可以做他绝不会花一块钱去做这个产品。以后做事要细心呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:20
发表于 2012-5-23 00:32:22 | 只看该作者 �
现在都关注医患纠纷 啥时候国家关注关注咱们啊!!
发表于 2012-5-23 01:11:08 | 只看该作者 �
最后你说的贴膜不知道是什么,要是有个图看看就更好了
下面那个黑的胶纸  发表于 2012-6-1 16:06
贴纸  发表于 2012-6-1 12:46
发表于 2012-5-23 07:09:19 | 只看该作者 �
额。。这样啊 以后会注意的 试机也的贴绝缘。。
发表于 2012-5-23 08:48:56 | 只看该作者 �
我手里 也有个这样的板子 是集成的 两桥合一的 挂了  太贵 到现在 也没有旧的能换 等待中。。。。。
发表于 2012-5-23 08:52:03 | 只看该作者 �
额   看来以后得贴着了
发表于 2012-5-23 08:58:18 | 只看该作者 �
细节决定成败,小小的失误,严重的话会导致误判故障。
发表于 2012-5-23 09:01:24 | 只看该作者 �
呵呵 我也常不贴绝缘的。。
发表于 2012-5-23 09:04:57 | 只看该作者 �
慢慢的你就会养成用手机拍贴纸的照片了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意贰修哥  发表于 2012-5-27 21:58
有这必要吗?一片板就那么点贴纸 是不是拆机还要用手机拍螺丝啊?  发表于 2012-5-23 09:11
发表于 2012-5-23 09:09:44 | 只看该作者 �
以后我也要注意,有时候本子修好啦,装机不小心报废啦,心痛啊
发表于 2012-5-23 09:16:13 | 只看该作者 �
主要看经验和手感,绝缘???你觉得厂家不会考虑啊啊?只是为了配合不合格的散热器而已
发表于 2012-5-23 09:25:26 | 只看该作者 �
我也有一个这样的机器,就是进不了系统,研究中
刷个BIOS 试试吧  发表于 2012-6-1 17:57
显卡,北桥,  详情 回复 发表于 2012-5-28 09:02
发表于 2012-5-23 09:38:40 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2012-5-23 09:46:33 | 只看该作者 �
维修的过程其实是自我修炼的过程,细心很重要,
发表于 2012-5-23 10:31:31 | 只看该作者 �
贴膜都没有,肯定短路了,没烧鸡你已经人品大爆发了
发表于 2012-5-23 10:46:01 | 只看该作者 �
省事就很容易出事,还是要做好防范措施好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:50
发表于 2012-5-23 12:44:51 | 只看该作者 �
这种桥的确容易坏。嘿嘿,LZ运气好喔,短路也没烧掉东西。哈哈。
发表于 2012-5-23 12:49:55 | 只看该作者 �
标题够火,
发表于 2012-5-23 13:04:06 | 只看该作者 �
z99d一不注意就装机不亮的,我已经有过2次 这款机子大家装的时候要特别注意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:05
