查看: 2775|回复: 16
妙用U盘轻松绕过Win XP登录密码
发表于 2012-5-22 18:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘解决忘记XP登陆密码不能进入系统而烦恼
  所需工具
  1.U盘一个
  2.Usboot(U盘启动制作软件)
  3.winrar(压缩软件)
  这个方法我亲自实验过,并且成功的绕过了XP的登陆密码.我在学校机房做过实验,但是文件格式为FAT32,就不知道NTFS的行不行?本来想一起实验的,结果我的光驱在学校机器上用不起(我的光驱有问题,机器太老了!--穷),学校的机器都是FAT32的,没办法!只有下次做了!
  先说说思路:方法很简单,当你的机器出现登陆框,要求输入密码时,你按下windows键+U看看有什么反映……?不错!出现了辅助工具管理工具(呵呵~~意味着可以运行放大镜)。既然可以运行放大镜程序,那么我们把放大镜程序换成其他的程序是不是也可以运行呢?(我把它换成添加用户的程序不就…………呵呵~~好坏!)思路就是这样的了!现在我们开始制作。
  ①.制作U盘启动盘。先运行Usboot,然后插入U盘,选中U盘然后点开始。(要破坏U盘上的文件哦!小心!),格式化完了把U盘拔了,然后它会提示你再插入,插入U盘1分后就可以了!我的U盘是1G的,用的HDD格式。
  ②.制作替换文件。要制作一个XX.EXE的文件来替换原文件,但是这个XX.EXE执行后又要达到添加用户的要求。我首先想到的是写一个批处理文件:
  @net user hack 123456 /add
  @net localgroup administraroes hack /add
  @exit
  然后保存为XX.bat就可以了!
  又有人要问我了,我们要的是XX.EXE你却给我们弄个XX.bat你什么意思嘛?
  问得好!我们让它运行XX.EXE就等同运行了XX.bat不就可以了嘛!
  要达到这样的目的,就要用到winrar,用winrar制作一个自解压文件,不就把XX.bat变成XX.EXE了吗?运行XX.EXE就等同运行了XX.bat.(把XX.EXE拷到 U 盘上去)
  ③.替换文件.到COMS里去把第一启动换到USB-HDD,保存----插入U盘,进入系统的c:\windows\system32下去. copy magnify.exe 007magnify.exe (对magnify.exe进行备份,magnify.exe为放大镜执行程序).在把U盘上的XX.EXE拷到system32下,并该为magnify.exe就可以了!
  然后从硬盘启动就可以了!再到XP登陆密码时,你只要运行放大镜就可以了!按下Ctrl+Alt+Del(按2次)用你新建的hack用户就可以进去了!进去把管理员密码改过来吧!
  这样就成功的绕过了XP的登陆密码,只要了一个U盘,好方便.
发表于 2012-5-22 19:19:47 | 只看该作者 �
这不是多此一举吗,做好的U盘启动都密码破解功能,直接清除就好了呀,不过又多学了一招!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主是绕道,我看不懂,直接做个启动不就更好  发表于 2012-5-31 20:07
发表于 2012-5-25 13:10:05 | 只看该作者 �
赚钱要紧,没功夫去研究那个,U盘系统里都带了清除密码的,一下搞定收钱。
发表于 2012-5-25 13:37:17 | 只看该作者 �
有些启动项都带绕过的。不过学习了
发表于 2012-5-25 13:55:51 | 只看该作者 �
我也会用U盘去绕过、
发表于 2012-5-26 10:21:40 | 只看该作者 �
usb启动好多都带有密码破解的啊
发表于 2012-5-30 11:58:23 | 只看该作者 �
貌似没多大用,设置登录密码也没用,对于老手都是随手一下!
发表于 2012-5-31 17:01:51 | 只看该作者 �
都说;软件高手绝非硬件高手,硬件高手难成软件人才。
我想你是前者吧。你软件技术在那里学习呢
发表于 2012-6-1 10:08:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是说在不改变原有账号密码的情况下登陆系统,可不要做坏事哦
发表于 2012-6-6 11:56:15 | 只看该作者 �
直接破解 不简单了吗
发表于 2012-6-7 16:34:29 | 只看该作者 �
真是佩服,不过现在好多启动盘都有了。
发表于 2012-6-9 20:13:03 | 只看该作者 �
现在的U盘启动都有
发表于 2012-6-10 17:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 09:03:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!1
发表于 2012-6-15 20:00:50 | 只看该作者 �
这种伎俩对于那种克隆的修改版xp可以有用,那些专门安装的系统默认的组策略你这招就过不了,
信吗
发表于 2012-7-20 20:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常是光盘进的,落伍了。
发表于 2012-7-21 11:47:30 | 只看该作者 �
