查看: 3183|回复: 3
明基G700AD无电源输出,电压不断跳变
发表于 2012-5-22 16:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基G700AD液晶显示器,电源管理芯片是NCP1203D6,8脚。
其中
第8脚 通过电阻接300V直流为启动电压,238V正常;
第5脚 接开关管G极为脉冲电压输出端。测无电压。
第六脚 为芯片工作电压,看一些资料说是16V。但测为在6V至15左右不断跳变;
请问正常也是不断跳变的吗
发表于 2012-6-4 10:02:55 | 只看该作者 �
正常时电压基本上是稳定的。你查一下VCC哪脚之前的整流部分。
发表于 2012-6-4 10:13:34 | 只看该作者 �
某个元件不稳定导致的
发表于 2012-6-8 02:02:46 | 只看该作者 �
正常时电压是不会有如此大的变动的!
