查看: 2446|回复: 6
请教G41板不加U,测不到核心电压,是否属于正常情况??
发表于 2012-5-22 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
大家好,自己学着修板遇到块富士康G41MX-F 2.0,发现用测试卡测不到核心电压,加上U后,居然有正常核心电压输出,不知高手 们这种情况,在INTEL的U和板里,也属于正常情况吗?大多主板是不是可以测到的吧??
发表于 2012-5-22 15:38:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
775主板就是这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 18:56
发表于 2012-5-22 20:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
属于正常现象,775好多主板都这样,假负载骗不到VCORE,期待迅维的假负载能骗到。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
可能吗?迅维的也是人造的怎么可能吗?  发表于 2012-5-22 21:02
发表于 2012-5-22 21:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上U有VCORE,上U没有的话那才不正常
发表于 2012-5-22 23:59:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
首先要有VTT,然后上U,出VID组合才能出VCORE吧,
发表于 2012-5-23 00:04:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,正常得很,我的也是
发表于 2012-5-23 05:56:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
正常情况的,775的,只有部分用假负载能出核心供电!
